Показано с 1 по 2 из 2
Тема: максимальная скорость опроса мв110-8а
    По умолчанию максимальная скорость опроса мв110-8а
    добрый день. как добиться максимальной скорости опроса модуля мв110-8а. время цикла опроса модбаса минимально 10 мс , скорость модбасарту максимально возможная для моей конфиг 57600. модуль опрашивается(данные обновляются) раз в 4-8 сек. используются драйвера мх110. необходимо хотябы раз в 1-2 сек(хотя бы один канал).
    возможно ли добиться , если да то как ?
    Последний раз редактировалось ProZorg_tm; 03.03.2019 в 20:44.
    9,968
    Это не имеет смысла, опрашивать с периодом менее 5 секунд, данные не успеют обновится, тогда возьмите модули аналогового ввода с быстрыми входами, если они вам подойдут:
    https://www.owen.ru/product/moduli_a...specifications
  1. Низкая скорость опроса
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 21:04
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 09:59
  3. скорость опроса данных
    от JohnV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 08:53
  4. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  5. Скорость опроса датчика по RS-485
    от Kibanoff в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 15:08
