Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Низкая скорость опроса
    По умолчанию Низкая скорость опроса
    Здравствуйте форумчане.
    Прошу сильно не ругаться, а попытаться по возможности и желанию помочь, за что всем заранее большое спасибо!
    Заканчиваю проект!
    Пульт управление: СП310Б (Мастер), ПЛК110-24.60.Р-М (слейв), МВ110-224.16ДН (слейв)
    Кюбель (самоходная телега): ПЧВ1 (слейв), ПЧВ2 (слейв), МВ110-16ДН (слейв)
    Связь (скорость 38400, modbus RTU):
    1) СП310Б (Мастер) с ПЛК110-24.60.Р-М по RS232;
    2) ПЛК110-24.60.Р-М с МВ110-224.16ДН в пульту управления на RS485 (2)
    3) ПЛК110-24.60.Р-М с ПЧВ1, ПЧВ2, МВ110-16ДН на RS485 (1)
    Скорость в первом случае RS485(1) отличная! Во втором случае по каналу RS485(2) с задержкой около 500ms. Тайм-аут максимальный на слейвах 100ms.
    Вопрос: как быть? Задержка в 500ms не приемлема. Замечу, задача одновременного опроса двух ПЧВ не стоит. Возможно ли производить опрос по признаку (условию/команде), чтобы исключить слейв из опроса?
    Заранее всем большое спасибо за помощь!
    Тема закрыта, вопрос решен!
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Не поделишься что было?
    Забил на всё и использовал второй RS-485, изменив тем самым кол-во слейвов на одной шине.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 20:51
  2. Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270
    от Viktor40 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:17
  3. скорость опроса данных
    от JohnV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 08:53
  4. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  5. Скорость опроса датчика по RS-485
    от Kibanoff в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 15:08
