Показано с 1 по 4 из 4
Тема: скорость опроса данных
    По умолчанию скорость опроса данных
    В общем есть система из сконтроллеров segnetics и компьютер с мастерскадой. на рисунке я указал количество и длину проводов. Связь почему то очень плохая. Видятся они с диспетчерского пункта только на скорости не выше 9600, иначе теряются. резисторы на концах по 120ом пробовал ставить, стало ещё хуже.
    При такой скорости обмена данных скорость обновления переменных очень низкая, порядка 20секунд. И у меня никак не получается выставить правильные значения опроса данных в мастер скаде. Когда я жму например кнопку запуска вент установки, то она задумывается и сбрасывается, изменение состояния не происходит. Но иногда и срабатывает.
    То есть у вас от одного конвертера в разные стороны отходят две линии RS-485? Данная топология сети не рекомендуется для сетей RS-485 - лучше подключить каждую линию на отдельный конвертер.
    Попробуйте отключить одну из линий - будет ли связь устойчивой.
    да, спасибо, добавил ещё один преобразователь интерфейса, стало уже получше. Держит скорость 19200. В принципе этого достаточно, но было б не плохо ещё немного повысить хотя б 33800
    Посмотрите по логу обмена - что именно происходит на линии. Если приходящие ответы рвуться, то попробуйте в свойствах узлах задать межсимвольный таймаут -50-100 мс.
    Какое количество регистров вы опрашиваете? Можно попробовать ограничить длину пакета - для этого в настройках устройства есть настройки "Максимальное количество Holding адресов запрос чтения" (аналогично для Input Registers), попробуйте их уменьшить.
  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. Скорость опроса датчика по RS-485
    от Kibanoff в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 15:08
  3. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 14:19
