Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЧВ103-3К0-В c ЛПО крутит до 100гц, а в дистанционном режиме нет
    По умолчанию ПЧВ103-3К0-В c ЛПО крутит до 100гц, а в дистанционном режиме нет
    Возникла необходимость разогнать АД с помощью имеющегося в наличии ПЧВ103-3К0-В до 100гц. В ручном режиме, управляя кнопками ЛПО, все работает, с 1500 до 3000 с помощью потенциометра ЛПО все отлично регулируется и кнопками ЛПО все запускается и останавливается. Но после подключения внешнего потенциометра и контактов, коммутирующих дистанционный пуск с удаленного реле и при переходе на дистанционное управление, при тех же настройках (Параметр 3-03 (Максимальное задание),Параметр 4-14 (Верхний предел выходной частоты)) крутит только максимум до 50Гц. ПЧВ будет стоять в труднодоступном для ручного управления месте, да и управлять будет автоматика, поэтому необходимо решить вопрос крутить до 100Гц дистанционно.
    Уважаемые коллеги! Прошу дельного совета знатоков, все мануалы скачал и перечитал, а ответа на свой вопрос не нашел. Посоветуйте, какие настройки надо еще изменить.
    9,808
    Наверно для каждого аналогово входа свои, отдельные настройки задания?!
    Совсем недавно был аналогичный вопрос, можно поискать, вдруг найдёте эту тему.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2019 в 12:36.
    Схожие отдаленно вопросы поднимались и обсуждались, но конкретно по такой ситуации как у меня , не нашел.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Какие настройки(отличные от заводских) делали на ПЧ?
    Как подключен внешний резистор?
    Каково положение 4 джампера U/I?
    Как осуществляется пуск/стоп в дистанционном режиме?
    С уважением.
  1. ПЧВ103-3К0-В поднять частоту АД до 100гц
    от Сергей Аншуков в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 22:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 08:35
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:04
