Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК63 + МК110 по modbus помогите.
    Lightbulb ПЛК63 + МК110 по modbus помогите.
    Всем привет, Гуру,помогите пожалуйста. Есть плк63, к нему есть МР1, но т.к. мр1 тут не спасет... В общем был заказан модуль МК110. Возникли проблемы, а именно, не имею понятия как связать плк63 и мк110 по modbus. Согласно проекта имеем 14 дискретных входов и 12 дискретных выходов. В плк63 только 8 входов/выходов. Вот и незнаю как быть.... Библиотеки недостающие установил, но как привязать сюда недостающие переменные не понимаю. Я не инженер, я только учусь, это мой первый проект, знаком только с языком CFC, так что сильно не пинайте.
    Подскажите последовательность или помогите отредактировать... заранее спасибо.
    К проекту:
    Азотный компрессор, запуск с выдержкой времени на нагнетание масла, имеет 4 блокировки по температуре, 5 блокировок по давлению,светозвуковая сигнализация, пуск, стоп, проверка ламп, снятие сигнализации.
    Проблему решил?
    Цитата Сообщение от zero_cool Посмотреть сообщение
    Проблему решил?
    Нет, еще пока не решил. Можешь помочь?
    Modbus мастер надо делать на этом контроллере библиотекой. Я такое делал. Бибка отжирает много ресурсов, поэтому может понадобиться оптимизация проекта.
    Вот, вроде как рабочий пример для ПЛК73 (отличий минимум) обмен данными с МК110-224.8ДН.4Р (чтение и запись).
    Последний раз редактировалось SlavikP; 10.04.2019 в 03:21.
    Пробовал делать HMI мастером , а ПЛК оставить слэйвом ,как по умолчанию ,возникла проблема что то что я даю переменную через 485 с HMI на контроллер то переменная записывается в ячейку памяти , а вот читать потом ее никак не получается не понемаю что я делаю не так? я только учусь спасибо за внимание.
    Какой функцией что и куда пишете, и что и откуда читаете,
    подробности в студию плиз. Можете просто тестовый проект сделать с чтением-записью 1 ячейки
    13,557
    а лучше сразу чтение из служебной области (определить точное расположение регистров по документации), запись только по одному в стандартной области памяти.
    Стандартная область не поддерживает групповые запросы на чтение.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    По 8 регистров вполне можно записывать
    13,557
    Валенок, через конфигурацию последовательных регистров или опять же через библиотеку ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Через конфигурацию последовательных регистров конечно же.
  1. ПЛК63 + МВ110-8АС + МУ110-8И + МК110-8ДН-4Р опрос по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:03
  2. Подключение МК110-220.4К.4Р к ПЛК100 по протоколу ОВЕН
    от саня89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 13:38
  3. ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!
    от LM0901 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 13:05
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 08:49
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
