Пытаемся установить связь контроллера ПЛК63 и модуля МК110. Та же прога при установке связи через ПЛК100 работает, обмен происходит. Но при работе с ПЛК63 связь не устанавливается (RS485). Модуль библиотеки Modbus выдает ошибку 254(16#FE). Открытие порта происходит, но при этом параемтры связи не прописываются. Пробовали при тех же параметрах на скорости 115200 и 9600. Результат одинаково отрицательный. На модуле МК индикатор связи RS485 не горит. Прогу прикладываем.
Разработчики откликнитесь!!!![]()
