Показано с 1 по 10 из 46
Тема: ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!
    По умолчанию ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!
    Добрый день, господа!
    Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. ПЛК63М управляет котлом. В качестве расширения входов-выходов МК110. Опрашивается по 485 интерфейсу с помощью ФБ (скачивал когда-то здесь в "примерах программ"). Визуализация и управление на панели СП270. Возникла необходимость прицепить контроллеры к СКАДЕ. (планируется МастерСкада). В качестве OPC выбрал Lectus.
    Гружу в контроллер простую программу для проверки связи с OPC- все работает, все входы-выходы видятся по своим адресам. Гружу рабочую (с ФБ опроса МК)- ничего не видится (все переменные "плохого качества"). Блокирую в рабочей программе вызов ФБ опроса МК- все адреса видятся. Реально ли заставить одновременно работать и опрос МК контроллером и опрос контроллера OPC сервером? И, если да- подскажите, пожалуйста- где рыть? Может есть примеры программ для такой конфигурации?
    1. Не реально, как у вас.
    2. Опрашивайте по 232 ому порту, если контроллер один или используйте OPC с режимом slave.
    1. Оборудование покупалось до меня. Поэтому лепить пришлось из того что было (
    2. Контроллер не один и 232 порты заняты панелями оператора (панели останутся и при скаде). ((
    Переводил OPC в режим slave- часть переменных начинает "видеться" но значения при этом у них "0" (при заведомо других значениях этих переменных).
    Слаб ПЛК63 для этой задачи.
    Так, может есть, все таки, какое то решение?
    Какими портами ПЛК63 располагаешь и как они распределены ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    63-й легко и непринужденно по одному порту обслужит как мастер все выше перечисленные ус-ва включая и опс. И еще пяток таких комплектов. Вопрос не в слабости 63-его а в релизе самой сети
    Извиняюсь, не понял вопроса.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Сеть нарисуй
  1. Вопрос по ПЛК+МК110+СП270
    от AndryB в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 12:20
  2. проблема плк63+сп270
    от Систематехник в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 12:27
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 07:44
  5. сп270-> плк63
    от sergsm в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:06
