Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Некорректное значение температуры с барьером ИСКРА ТС.02
    07.06.2018
    Казань
    54
    По умолчанию Некорректное значение температуры с барьером ИСКРА ТС.02
    Здравствуйте, господа!
    Имеется оборудование: датчик ТСМ100М, барьер ИСКРА ТС.02, модуль МВ110-8А, контроллер СПК-110.
    Цель: получить корректное значение температуры на СПК с использованием барьера.
    Проблема: при использовании в схеме барьера значение температуры становится некорректным, на входе модуля появляется код статуса "Измеренное значение слишком мало" при подключениях барьер-модуль 7-2, 8-1, 9-3 и "... слишком велико" - при подключениях 7-1, 8-2, 9-3.
    Выводы 6 и 12 на барьере заземлялись на контур заземления силового эл.оборудования. Поиском в разделе пользовался, беседы в аналогичных темах изучил, но ни один совет/рекомендация не помогли решить проблему, поэтому создал новую тему. Прошу помощи!
    09.10.2014
    740
    А БЕЗ барьера - корректное значение модуль отображает?
    Если да, то либо подключили неправильно, либо в барьере что то не так..
    07.06.2018
    Казань
    54
    Без барьера значение нормальное. Руководствовался схемами подключения из Каталога ОВЕН 2018 года (стр.357). Сегодня подключил барьер к модулю по другой схеме - 7-АI-R, 8-AIХ-2, 9-AIХ-1 и всё заработало и без заземления выводов 6, 12!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 13:29
  2. ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:58
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  4. Зафиксировать значение температуры
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 22:15
