Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Зафиксировать значение температуры
    По умолчанию Зафиксировать значение температуры
    Помогите пожалуйста, возникла проблема. Имеется ПЛК150, на аналоговый вход подключен датчик температуры, необходимо зафиксировать значение температуры в момент срабатывания устройства, как реализовать это программно
    10,664
    if current and current<>oldValue then
    fixResult:=realTemp;
    end if
    oldValue:=current
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Что значит "в момент срабатывания устройства"???
    Задавайте простые вопросы не так размыто.
    По любому "срабатывание устройства" фиксировать триггером (по фронту) и в момент срабатывания фиксировать значение температуры , куда угодно , хоть в переменную , хоть в массив переменных.
    Сигнальное устройство, реагирующее на изменение замыканием/размыканием контактной группы, подключенное на дискретный вход ПЛК, так вот при его срабатывании,т.е замыкании контактов, необходимо зафиксировать температуру
    Последний раз редактировалось Danzel; 22.12.2013 в 14:07.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Выше был дан исчерпывающий ответ , как это сделать.
    а можете по подробнее объяснить про выше указанный код программы, а то не понятно по первой строчке
    Последний раз редактировалось Danzel; 22.12.2013 в 20:46.
    10,664
    первая строчка олицетворяет собой постоянное слежение за вашим дискретным входом и как только он станет TRUE, условие выделит передний фронт перехода в это состояние, в следующий цикл хоть и переменная current будет высокого потенциала, она будет равна переменной oldValue, которая в свою очередь, в каждом цикле после условия принимает значение состояния входа как то так
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Вариант capzapа другими словами :
    R_TRIG1(IN:=current);
    if R_TRIG1.Q then
    end if
    10,664
    if R_TRIG1.Q then
    end if
    В Вашем варианте дополнительно целый ФБ, в моем одна лишь булева переменная
    Спасибо за помощь
  1. Накопленное значение расхода
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 10:49
  2. Увеличить значение. Посоветуйте!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 21:33
  3. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:31
  4. в Cfc присвоить значение
    от Bigest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:49
