Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Телемеханика Лайт и Меркурий 230. Настройка.
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    По умолчанию Телемеханика Лайт и Меркурий 230. Настройка.
    Вопросы простые:
    - настройка протокола для связи ПЛК100 с Меркурием 230
    В Телемеханике протоколов Меркурия несколько - какой лучше выбрать?
    Как обойти тот момент, что заводские настройки Меркурия скорость обмена 2400 Бод, а у RS-485 - 9600? И к RS-485 подключены другие устройства с 9600? Неужели всё отключить, выставить 2400, перепрограммировать Меркурий на 9600, а потом все опять подключить?
    Если это уже подробно описано, то где? Я бы почитал...
    13,604
    Это что за Меркурий у которого по умолчанию 2400 а не 9600 ? Покупал 236-е модели так там 9600 по умолчанию было...
    Что значит какой выбрать для 230-го ? там такой большой выбор для одного типа счетчиков ?
    з.ы. а какова конечная цель связки ПЛ100 (к которому у Телемеханики есть нарекания, связанное с хранением из-за памяти ПЛК) и собственно счетчика ?
    Последний раз редактировалось melky; 11.02.2019 в 11:10.
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Меркурий 230 ART-02 (в паспорте написано, что заводская установка - 2400)
    Вот я выбрал в Телемеханике протокол Счетчики электроэнергии/Меркурий, а УСО Меркурий/Инотекс/м-230/233/234/236 - не уверен, что правильно
    Цель - испытать саму систему, применительно к контролю простых технологических линий (а может и непростых). Потому для начала выбрали простейшие задачи: контроль за счетчиком Меркурий, счетчик моточасов, контроль пары параметров типа "сухой контакт" и управление реле контроллера, передача и управление через ПМ210 в облако. Сейчас разбираюсь с Меркурием.
    Хочу в итоге написать понятную инструкцию для "чайников".
    13,604
    Ну выбрали правильно, у данных счетчиков один протокол. хм, не знал, что у 230-го по умолчанию 2400. Можно сменить, подключившись штатным Конфигуратором от Инкотекс.
    Цель - испытать саму систему, применительно к контролю простых технологических линий (а может и непростых). Вот тут может нарисоваться проблема, все дело в том, что на разных технологических линиях может очень быстро меняться показания, а протокол счетчика такой, что читает разные данные разными запросами. Вы считали токи по фазам, а только потом считываете мощность по фазам, а она по факту уже другая.
    Решений пока два.
    1. Увеличить скорость опроса максимально (115200), хотя может и не помочь
    2. Так как у вас счетчик с тарификатором, у него доступна команда фиксации данных (код запроса 14h, не знаю, поддерживает Телемеханика данный тип запроса или нет....), сперва фиксируем данные, потом считываем. (проверено одним пользователем на Scada системе на 30-ти счетчиках, подключенных каждый на своей физической линии)
    Это все относится к мгновенным значениям мощностей и токов.
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Так нет конфигуратора... Как это настроить связь этой пары (ПЛК100 и Меркурий 230) по rs-485 ?
    13,604
    Как нет Конфигуратора ??? на сайте Инкотекс есть, любой преобразователь интерфейса USB-RS485 и меняйте скорость если необходима...
    По поводу настройки это к техподдержке или документации Телемеханики.
    Я просто привел пример куда копать если нужно контролировать быстрые процессы. Ну и рекомендации не писать архивные данные в ПЛК100, а то угробите ему память.
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Спасибо! Пошел на сайт Инотекса
    По настройке связи непосредственно из Телемеханики ЛАЙТ со счетчиком Меркурий рекомендую вам посмотреть видео, где процесс показан наглядно . Для ПЛК100-ТЛ нужно повторить все то-же самое, исключив шаг добавления архива УСПД - как верно заметили выше , этот контроллер не предназначен для ведения архивов .
    https://www.youtube.com/watch?v=avPB...4_jl-1&index=9
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Пока стою перед необходимостью покупать устройство преобразования интерфейсов Меркурий-221 (около 3000 рублей). По видео, представленному в https://youtu.be/avPB1aoeos0 не прочитался Меркурий в Телемеханике...
    13,604
    Яшина Татьяна посмотрел видео и не совсем понял, глубина 30 минут, а если необходимо читать счетчик очень быстро ? раз в секунду например ?
    Ворон226 зачем вам этот преобразователь ? счетчик читается банальным китайским CH340 или любым другим USB-RS485 преобразователем.
    У вас счетчик случайно не на столе лежит ? просто у 236-ого фокус покус, питание интерфейса только от 3-ей фазы в наличии а не от любой другой. Как у 230-ого не подскажу, не попадались мне.
    Последний раз редактировалось melky; 11.02.2019 в 14:30.
  1. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  2. Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 12:33
  3. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  4. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
