Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК100 Modbus TCP Master реализация
    По умолчанию ПЛК100 Modbus TCP Master реализация
    Есть ПЛК100. Задача следующая, опрашивать устройства Modbus RTU. Управлять дискретными выходами через МУ110. Устройства Modbus RTU опрашиваются через конвертер протокола Modbus TCP -> Modbus RTU. МУ110 управляются напрямую по RS485 с ПЛК100.
    Проблема - ПЛК100 не может "прожевать" конфигурацию из ~20 устройств. Половину опрашивает на одной линии (1 физическая линия RS485 подключенная к порту конвертера, в ПЛК100 10 устройств на 1 IP адресе), половину нет. Устройства по одному, доступны на прямую все. Modbus TCP сконфигурирован через "Конфигурацию ПЛК". В чем может быть проблема? физические ограничения ПЛК? пример проекта прикладываю.
    Так же заметил при вводе команды "?" в PLC конфигураторе, где то по середине текста половина хелпа отображается сбитой кодировкой. А при записи такой программы, появляется ошибка Module not initialized Error! Device Id=2000
    • Тип файла: pro test.pro (162.2 Кб, Просмотров: 43)
    Последний раз редактировалось Xalik; 10.02.2019 в 19:55.
    13,381
    ПЛК100 какая буква ? ограничения в документации читали ?
    I
    R.M
    Про какие ограничения вы говорите?
    13,381
    На объем переменных для L и M версий, связанных с лицензией CodeSys.
    По РЭ на М нет ограничения, но лучше уточнить, ибо на заборе тоже многое пишут.
    Хотя указано что ограничение есть на внутренние переменные, связанные с количеством памяти самого ПЛК.
    Последний раз редактировалось melky; 11.02.2019 в 09:35.
    "Не приобретая контроллер, но установив на компьютере CoDeSys и Target-файл, вы можете создать проект и в окне PLC_Configuration подключить все необходимые модули. Если памяти достаточно, компиляция проекта пройдет успешно, если же нет – CoDeSys выдаст ошибку. При компиляции будут учтены все особенности, в том числе требования по выравниванию переменных. Для осуществления подобной проверки собственно программу контроллера писать не требуется." - написно на сайте. COdesys же ошибку мне про память не выдает, все компилируется. Кажется какая-то проблема самого контроллера.
    10,664
    если попробуете удалять по одному UMD и заливать программу в контроллер и например он "зальется" без пары-тройки модулей, значит дело в физическом ограничении памяти конкретного плк. Можете поискать на форуме как сделать опрос слейвов через библиотеки, тогда не будет проблем с ошибками конфигурации
    Спасибо, способ через библиотеки действительно помог.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 05:49
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 22:58
  3. ПЛК100 и modbus master
    от Alex256 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 15:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  5. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 18:49
