Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК100 и modbus master
    По умолчанию ПЛК100 и modbus master
    Народ, нужна помощь. При использовании universal modbus device в modbus master происходит перезагрузка контроллера сразу после загрузки программы. Повторная загрузка программы невоможна, нужно переподключать кабель usb. Модель контроллера - ПЛК100-24.к.м., среда программирования - codesys 2.3. Проект прилагается.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    порт дебаг для связи со средой программирования.
    Менял на rs-485, это ничего не дало. Данный глюк исчезает, если из modbus master удалить все объявленные регистры.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    да у вас нет там ничего.
    Проверьте версию прошивки и версию таргета.
    Alex256 решили проблему?
    Такая же ерунда плк-110-30.
    Привет всем!
    Пытаюсь соединить ИП320(slave) с ПЛК110-30-м(master). В конфигурации плк добавлен modbus(master),universal modbus device, register input module, после загрузки в контроллер, постоянный перезапуск контроллера и бипер пищит, соединения нет. Лечится перепрошивкой контроллера. Соответственно modbus не работает. Если убрать в конфигурации register input module программа загружается, плк работает.Прошивка 2.14.0, таргет 2.10. Как нибудь лечится?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    вы парни какие-то страшные вещи рассказываете. вам лучше обратиться в сервисную службу.
    телепатическим методом во внутрь ваших плк проникнуть врятли удастся.
    lara197a да ничего страшного вообще-то)), а так да, надо в сервисную службу.Спасибо.
    Прежде чем в сервисную службу, надо собственными мозгами как следует пошевелить.
    Пошевелил. В итоге не смог запустить плк в режиме модбус мастера, перевел в слэйв , а панель мастером ,и тогда всё поехало.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  3. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 18:49
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  5. Ответов: 5
