Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК100 RS-485 ModBus(Master) не работает на скорости 9600
    По умолчанию ПЛК100 RS-485 ModBus(Master) не работает на скорости 9600
    ПЛК-100 RS-485 ModBus(Master) не работает на скорости 9600
    Только на скорости 28800 начинается корректный обмен
    Кто сталкивался?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Кто сталкивался?
    Бывает.
    МДВВ не пошёл сегодня на 19200. Заработал только на 38400. Хотя МВА8 и два частотника, сидящие на том же интерфейсе,ПЛК100 видел и на 19200.
    Последний раз редактировалось smk1635; 04.09.2015 в 16:33.
    12.05.2010
    Россия
    27
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Бывает.
    МДВВ не пошёл сегодня на 19200. Заработал только на 38400. Хотя МВА8 и два частотника, сидящие на том же интерфейсе, ПЛК100 видел и на 19200.
    тоже сталкивался с проблемами работы по модбас ПЛК. На днях тоже столкнулся с проблемой МДВВ. А как вы решили проблему?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так поставил скорость у всех модулей и ПЧ - 38200. По другому ни как. В прочем в руководстве на МДВВ, так и написано, не идет обмен, увеличьте скорость.
    А как же он на 9600 работает с конфигуратором?
    А так у меня есть один магазин, в котором ок. 100 МДВВ круглые сутки работают на 19200. Большую скорость не дают тепловые насосы, высящие с ними на одной шине.
    Modbus RTU очень капризная штука, задержка допускается не более 20 мс, на малых скоростях бывают проблемы при обмене, MODBUS ASCII менее капризный, много раз проверено на практике- если Modbus RTU идет с ошибками, то MODBUS ASCII на той же скорости будет работать устойчиво.
    Последний раз редактировалось Atman; 06.09.2015 в 22:28.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Ну вот. Рождение очередного мифа.
    МВДД замечательно вяжется и на 2400. Но без конфигурации )))
    Это Вы сами придумали ?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да вяжется МДВВ на любой скорости. Только не всегда. Бывает что и изменить скорость обмена приходится.
    Кстати в этот раз пробовал и через конфигуратор и через бибку. Вся программа - тупо опрос одного регистра. Маски входов. Ну не пошёл модуль на скорости 19200. Только 38400. Чё такое было не знаю. На моей памяти четвёртый случай такой.
    Последний раз редактировалось smk1635; 07.09.2015 в 00:57.
    Нет, не придумал, это написано в литературе, разрабатываю промышленные адаптеры, поэтому приходится читать много литературы по передаче модбас.
    Задержка- это основная проблема при обмене в промышленных сетях связи.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Множество литературы ? Я тоже люблю читать." Войну и мир" например.
    Про модбас достаточно описания протокола. Там про задержку внятно написано
    Не вижу проблем с задержками
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 14:02
  3. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 18:49
  4. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:34
