Показано с 1 по 9 из 9
Тема: описание макроса в менеджере компонентов
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию описание макроса в менеджере компонентов
    вот собственно и вопрос
    как добавить описание к макросу
    может куда положить PDF`ку рядом
    может где было, а я пропустил
    сразу скажу пробовал разместить в папке с библиотекой PDF с темже именем что и макрос - не вышло
    Добрый день, что именно Вы хотите получить, свой макрос с описанием? Все макросы из базы имеют описание в комплекте, часть информации для отображения на вкладке берется из свойств макроса, это для "Менеджера компонентов".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    да к стандартным макросам прикладывается подробное описание
    хочу к своим тоже самое
    если это не реализованно, то можно думаю по имени макроса искать в тойже папке PDF и выводить
    9,896
    А свой макрос для чего подробнейшим образом описывать, для других или память плохая? Я считаю должно быть понятно без подробных описаний, есть же подсказки, комментарии для входов-выходов и можно написать в кишках макроса!
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    а зачем к стандартным?
    9,896
    Там совсем другое дело, там макрос для других создаётся! У Вас выглядит как для выдающегося математика таблица умножения!
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    у меня в коллекции более 130 макросов
    у некоторых есть входы параметры с фиксированным рябом значений и т.д. и т.п.
    да к чему все это
    - да можно сделать - сделай то то и то то
    - нет нельзя, но тема интересная, как нибудь сделаем
    - нет нельзя, и не будет зя, отвали
    к чему все пререкакния
    Скорее "- нет нельзя, но тема интересная, как нибудь сделаем", но период "как нибудь", может быть не определен.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    данный функционал на текущий момент уже реализован
    необходимы небольшие изменения
    будем ждать
  1. Проблема компиляции макроса СП300
    от Clemens в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 16:27
  2. Ошибка в OWEN Logik при сохранении макроса
    от Laffa в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 19:14
  3. Можно ли в макросе создать параметры свойств макроса?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 14:36
  4. Макрос внутри макроса ?
    от iman в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 20:49
  5. Стандарты компонентов HMI
    от Linung в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 14:29
