Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Можно ли в макросе создать параметры свойств макроса?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Можно ли в макросе создать параметры свойств макроса?
    Я хочу написать универсальный марос. Но я не хочу что бы все параметры задавались на воходы. Как блинк напирмер, я хочу что бы какието параметры можно было выставить в свойствах функционального блока.
    Возможно ли как то создать набор свойств для макроса, что бы при его использовании они появились в свойствах функционального блока?
    21.01.2011
    еБург
    890
    да внутренности макроса ППЗУ задаются именно таким образом.
    начинающий профессионал
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Так что мне нужно создать что бы появились свойства у макроса?
    12,151
    Поставить крыжик - использовать макрос ,в свойствах .
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    вот посмотрите файл. Например блок ТОН. У него есть свойства.
    Я хочу создать макрос, в котором тоже будут такие свойства. Что бы не переменные подсоединять к входу что бы сказать что будет а настраивать в свойствах. Вы про это говорите? Я крыжка не нашел такого. Где он?
    12,151
    Использовать в макросе -поставьте ДА!
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Вы не поняли. Мне не нужно дать возможность в макросе урпалять параметрами ТОН. Мне нужна альтернатива ТОН. Преставте у меня есть параметер в макросе сколько раз повторить цикл, и я хочу что бы пользователь когда использует мой макрос, в свойствах мог задать эту переменную. Это можно?
    Например я хочу попробовать создать макрос аналог блока cam в ZelioSoft.
    Я знаю что могу это сделать но только по зарание заданому алгоритму. Другими словами такой блок будет не универсальным. Еге нельзя будет настроить. А я хотел бы создать такой блок что бы пользователь например мог определить число итерций, время итерация, и на какой итерации какой выхо что будет подовать.
    Другими словами я бы хотел что бы у моих макросов, были свойства не зависимо есть в них блоки со свойствам или нет.
    12,151
    Вот так .....для константы в свойствах поставьте ДА. И меняйте в основном проекте в свойствах макроса ...
    • Тип файла: jpg ton.jpg (218.4 Кб, Просмотров: 38)
    В ПР110 в макросе ТОН1 не работает вообще, если вкличить "ДА"
    12,151
    Нули не надо ставить и нужно прописывать фб в блоке записи
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 08:06
  2. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  3. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 09:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:34
