Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Можно к ПЛК110-160 М подключить и датчики PNP/NPN и просто кнопки?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Можно к ПЛК110-160 М подключить и датчики PNP/NPN и просто кнопки?
    Мне просто не совсем понятно, по схеме подключения просто сухие контакты я могу подключать между SS и входами, но при подключении PNP/NPN мне нужно на SS запитать 24V или 0V в зависимости от датчика, как это отразиться на других входах к которым подключены сухие контакты? Что мне лучше использовать NPN или PNP?
    22.02.2013
    398
    Лучше подбирать датчики одного типа например pnp, тогда на s/s(-), а общий на сухих контактах(+), во всяком случае я так стараюсь делать однотипно, но если попадается датчик другого типа можно программно сделать инверсию-тоже ничего..
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Нет, это конечно датчики я поставли одного типа или PNP или NPN вопрос в другом. У меня на других входах уже есть кнопки там всякие. Они подключаются с SS на входы. Если я дополнительно подключу датчики будет работать или нет, и если да то какие нужно выбрать?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если у контроллера нет разделения на группы входов, то нельзя подцепить датчики и кнопки разных типов.
    Если уж на S/S Вы подали +24В, то и кнопки должны коммутироваться на -24В и датчики использоваться NPN. Ну и наоборот.
    И никак иначе. И другого тип датчик Вы не сможете инвертировать в программе. У Вас просто вход не сработает.
    Вот в ПЛК где входа разбиты на группы, можно использовать различные типы датчиков. Но опять же в пределах одной группы должны быть однотипные.
    С уважением.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Понятно что разных типов нельзя, но исходя из схемы подключения что будет одинаковым типом для кнопки NPN или PNP?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    У ПЛК110 в любом случае нужно подавать на SS 0 или 24в.
    Поэтому не вижу разницы, будет это кнопка или датчик NPN (PNP).
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Поддерживаю приборист
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 16:44
  3. можно ли приспособить датчики п1 к трм202
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:37
  4. можно ли подключить трм133
    от Азат в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 09:53
