Показано с 1 по 7 из 7
Тема: можно ли приспособить датчики п1 к трм202
    По умолчанию можно ли приспособить датчики п1 к трм202
    есть куча датчиков п-1 (производства электротермометрия)
    они используются совместно с
    приборами туэ-48 и туэ-48т
    возможно ли их приспособить к трм 202
    приемник термометра сопротивления п-1
    ту 25-7529.001-87
    приемник предназначен для применения в комплекте электрического
    термометра сопротивления для измерения температуры жидкостей и
    газов (масло, воздух).
    рабочий диапазон измеряемых температур, °c от -70 до +150
    сопротивление приемника, ом
    при температуре 0 °c 99,1±0,15
    при температуре 100 °c 129,8±0,44
    стойкость к воздействию вибрации:
    диапазон частот, гц 5...500
    амплитуда ускорения, м/с2, не более 98
    показатель тепловой инерции, с, не более 5
    материал защитной арматуры сталь 12x18h10t
    если возможно то как натроить трм202
    на эти термометры сопротивления ?
    а что это за термосопротивление? медное, платиновое, какое у них сопротивление на 0 град.? ну а если у них есть харктеристика W100 или альфа, то можно сказать на 100% будет трм202 работать или нет.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    ну чуточку не дотягивает до 100 ом'ного. да и по коэффициенту 0.00391 тоже не дотягивает
    такие у них параметры в паспорте, на термометры сопротивления п-1.
    используются они в основном на крупных дизелях,
    (измерение температуры масла).
    написал в электротермометрию, запросил нсх, но пока молчат братья по разуму.
    вот если запрограммировать его как тсп и попытаться
    скорректировать параметры по уровню и наклону ?
    хотя если нсх не прямолинейна то врать наверно сильно будет.
    а вот не желает ли овен в будущих своих прошивках трм202 заложить возможность выравнивания нсх нестандартных термометров сопротивления по нескольким точкам.
    по типу как это заложено в трм212, но в несколько иных целях.
    (там у вас предусмотрена возможность коррекции по нескольким точкам со своими множителями)
    Последний раз редактировалось Николай-Z; 04.12.2009 в 23:50.
    Вопрос к Николаю. Вы как-то решили проблему подключения П-1 к ТРМ202. Если нетрудно -напишите.Заранее спасибо.
    4,176
    Только Николай последний раз был на форуме четыре года назад
    ну тогда к тем кто живет тут постоянно...может поможете?
