Здравствуйте! Есть ПР200 с четырьмя аналоговыми входами, АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией, датчики тока и датчик напряжения. С помощью аналоговых входов необходимо замерить силу тока в цепи и напряжение, и в зависимости от установленных параметров напряжения или силы тока, у меня должно срабатывать реле на дискретных выходах программируемого реле ПР200. Например: при превышении силы тока 5 Ампер в исследуемой цепи, у меня должен срабатывать размыкающий контакт на выходе из реле, который размыкает поврежденный участок цепи. Точно тоже самое с напряжением. Во время исследования цепи, вся система реле должна будет подключена к компьютеру, т.е. с помощью компьютера у меня будет осуществляться изменение параметры тока, напряжение и время срабатывания реле на выключатель. По факту у меня три аналоговых входа на измерение силы тока, один на напряжение и четыре дискретных выхода, которые коммутируют четыре выключателя. Вопрос: как я должен это осуществить, как это запрограммировать, как я могу вводить параметры предельных значений измерении? Приобрел этот комплектик буквально вчера, думал разберусь самостоятельно, а не тут-то было.
Во вложении примерная схема исследования, если для ясности. А6 А12 А2 - управляемые выключатели с помощью дискретных выходов ПР200, А7 - датчики, которые подключены к аналоговым входам ПР200.
Спасибо за понимание!=)
Ответить с цитированием
