Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Измерение напряжения/силы тока + Modbus + реле
    По умолчанию Измерение напряжения/силы тока + Modbus + реле
    Есть несколько необычная задача, связанная с альтернативной энергетикой (Солнце и ветер): подключать различные нагрузки к альтернативным источникам в зависимости от того, сколько мощности ими генерируется. Задача, как она понимается сейчас разбивается на три основных части:
    1. измерение напряжения/силы тока на контроллере заряда солнечных панелей и ветрогенератора
    2. оценка того, сколько есть мощности в наличии
    3. переключение нагрузки с коммунальной сети на альтернативную
    И, собственно, все это должно непрерывно (думаю, раз в минуту-две) повторяться. Вся инверторная и солнечная начинка понимает Modbus и цифры оттуда поступают исправно: взял "малину" и написал на C небольшой демон, который это делает. В случае ветра Modbus'а нет, поэтому необходимо проводить измерения трехфазного (три провода) переменного (0-100В, 0-25А) или постоянного тока (можно и после трехфазного диодного моста, в принципе, мерить). Эти параметры хотелось бы показывать на щитке и, соответственно, экспортировать через Modbus (желательно по TCP).
    Логику можно реализовать либо в ПЛК, либо на "малине". С программированием в Unix я знаком, но можно и на ПЛК научится, в принципе.
    Далее, нужно иметь управляемые реле с контактами SPDT. Где-то штук 8 таких. Коммутировать этими релюшками надо 220V с током до 10 ампер. Управлять можно и через Modbus, но комфортнее по HTTP.
    Соответственно, вопросы:
    1. Что можно поискать для измерений, отображения и экспорта через Modbus?
    2. Какой ПЛК взять (если это будет ПЛК), а не какая-нибудь "малина"?
    3. Что посоветуете относительно реле?
    13,609
    1. ПЛК с ethernet для расчетов и наличия сетевого интерфейса и как следствие Modbus TCP (ПЛК100, 110, и т.д.) (c web реализовывать самому или чрез scada, иначе контроллер сильно дорого выйдет - хотя 323 очень даже)
    2. Модуль ввода параметров электрической сети МЭ110-220.3М подключенный к ПЛК по RS485, Modbus RTU
    А он только по 4 проводам может подключаться к трехфазной сети?
    Последний раз редактировалось vomus; 22.10.2014 в 20:03.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    мозг не компосируйте.
    купите китайский контроллер для этой заточенный для задачи.
    гугл в помощь вам.
    13,609
    lara197a нет таких контроллеров. Суть задачи, сливать по максимому излишки от панелей и ветрогенератора, когда выработки недостаточно, отключать нагрузку, чтобы она не ложилась на сеть.
    Точнее есть один, стоимостью 20 т.р. но ограничен количеством подключаемых нагрузок.
    vomus если не ошибаюсь да, да что, у вас нет PEN шины, чтобы у прибора появился N ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я как-то летом на алибабе смотрел панели и контроллеры к ним.
    Очень большой выбор, как по цене, так и по мощности.
    13,609
    lara197a контроллеры панелей занимаются только зарядом акб, они не предназначены для управления нагрузками.
    Те, которые умеют управлять уже не контроллеры, а инвертора с функциями смешивания мощности от панелей в сеть + заряд и т.д. и ценники там начинауются от 60 тысяч.
    Задача у автора иная. Ему нужен аналог Wattrouter, хотя вот не знаю, может просто он подойдет, но там меньше 8-ми выходов.
    Нет. Корпус генератора заземлен, через металлическую башню.
    Контроллеры заряда и инверторы - это совсем другие устройства. Они не распределяют, кого и куда подключать. У меня, правда, хороший инвертор, xantrex 4548 и там даже есть управляемый контакт, но, во-первых, он только один, а во-вторых, этот контакт не может гибко программироваться. Его можно запрограммировать включаться и отключаться в зависимости от напряжения на батареях, но это не выгодно, поскольку придется не подключать нагрузки в зависимости от вырабатываемой мощности, а наоборот, отключать, когда ее не хватает. Такой подход заставляет держать сразу ВСЕ нагрузки (только один контакт!) на батареях и, когда сетевое питание пропадает, это приводит к бестолковой просадке батарей, что совсем не хорошо.
    Поэтому нужна ОТДЕЛЬНАЯ сущность, которая разбирается, сколько энергии есть в наличии и, оптимально выбрав, подключить к ней нужную часть нагрузки. Соответственно, нужно (а) мерить, (б) считать и думать, (в) переключать.
    13,609
    vomus
    http://www.wattrouter.ru/shop.html#!...03&id=32944077 - так может вам хватит данного устройства и не придется придумывать велосипед ?
    Я правда тоже специально купил МЭ110-224.1М для измерения сети и принятия некоторых решений, но пока не добрался до этого. Панели планирую в будущем, но не скоро пока.
  1. Измерение пульсаций тока
    от pfuser в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 18:23
  2. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
  3. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 12:00
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
