Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Контроль тока и напряжения.
    По умолчанию Контроль тока и напряжения.
    Разъясните пожалуйста. Как измерять силу постоянного тока и напряжение через плк. СОбственно не понятно откуда брать ток, напряжение. И как подавать сигнал на контроллер. У ПЛК же входы рассчитаны на 0-10 В + не развязанную величину подавать нельзя. Значит нужно какое-то устройство на которое через шунт будет приходить величина и подавать сигнал 4-20 на контроллер. Мне не понятен участок цепи блок питания постоянного тока-плк.
    13,612
    Объясните какого лешего вы собрались измерять ?
    Постоянный, переменный ток, постоянное переменное напряжение ? для разных задач разные устройства.
    У меня вот на столе трансформатор переменного тока до 50А с выходом 4-20 мА...
    Что потребуется в вашем случае и для вашего ПЛК надо исходить из задачи.
    есть установка электролиза. на анод подаётся ток 300 А. Напряжение 30 В. Необходимо контролировать силу тока и напряжение. Задавать гистерезис. выводить эти значения на понель оператора. Используется инверторный блок питания. Там нет выхода 4-20. Есть только + и -)))
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Есть и трансформаторы постоянного тока с выходом 4-20ма. Они сложнее конструктивно чем для переменки, поэтому дороже. А для напряжения в 30В можно использовать простой резистивный делитель до уровня 10В и вход контроллера сконфигурировать на сигнал 0-10В.
    Хотя нужен ли Вам контроль напряжения. Насколько знаю, для процесса электролиза важен всё таки именно величина тока. Хотя честно небольшой специалист по электролизу.
    С уважением.
    Пока мы не работаем с поставщиком который делает трансформаторы с 4-20. И использование делителя напряжения отпадает сразу, так как я не сторонник использовать гальванически не развязанную величину на контроллер стоимостью 60 тыс. Напряжением управлять не надо. просто вывести вольтметр на панель.
    Вот подсказали решение. Надо поставить измерительный шунт, снять с него сигнал 0-60 мВ, подать его либо на вход ПЛК (если такой есть) либо в измерительный преобразователь с таким входом, на выходе преобразователя д.б. нормированный сигнал 4-20 мА либо цифровой интерфейс, который подключить уже к ПЛК.
    У Овена есть такие преобразователи и шунты?
    13,612
    у Овен вроде нет.
    11.09.2012
    2,462
    Измерительный шунт, это то же самый делитель. Гальванической развязки он не даёт.
    Если Вам на просто посмотреть, то сейчас полно цифровых измерителей напряжения. Маленькая платка с 4 светодиодными индикаторами. Стоит рублей 500. Прилепите на щит и всё.
    С уважением.
    23.02.2010
    265
    для измерения тока до 300а есть трансформатор seneca T201DCH300 c выходом 0-10В. Для измерения напряжения можно использовать цифровой измеритель с выходом 4-20мА или те же 0-10В, но стоимость таких приборов будет от 10к рублей и выше, как пример - ЦВ2101.
  1. Контроль напряжения и тока + RS485
    от dimchek29 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 16:36
  2. Измерение напряжения/силы тока + Modbus + реле
    от vomus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 16:55
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 18:53
  4. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
  5. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 12:00
