Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ202 настройка параметров обмена
    02.02.2007
    Барнаул
    17
    По умолчанию ТРМ202 настройка параметров обмена
    Здравствуйте! Подскажите, как настроить прибор ТРМ202 на modbus ASCII. В настройках нет выбора протокола обмена, да и в программе конфигуратора тоже отсутствует.
    10,664
    может какой то новый прибор с автоматическим определением, всегда протокол был в меню уж точно
    02.02.2007
    Барнаул
    17
    ТРМ202 дата выпуска 2007. Возможно ли его перепрошить на modbus (ascii)?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Позвоните в наш ТЕХКОМ
    Руководитель АСЦ: Бондаренко Сергей Владимирович
    контактный телефон (3852) 22-98-68
    Если такое возможно, обязательно поможет быстро решить вопрос.
    С уважением.
    02.02.2007
    Барнаул
    17
    maximov2009. Спасибо за инфо.
    Еще вопрос по ТРМ212.
    Возможно ли сделать по первому входу регулирование уровня в баке, а по второму измерять температуру воды в баке. По температуре мне нужна только информация.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. ТРМ 212 является одноканальным прибором. Использовать как Вы хотите не возможно.
    Функции 2 входа расписаны в 6.2.1.1 Распределение функций на Входе 2
    Прибор ТРМ212 – прибор для управления задвижкой, который в зависимости от назначе-
    ния функции на Входе 2 программно конфигурируется на выполнение одной из задач:
    – одноканальный регулятор для управления задвижкой без дополнительных функций (в
    параметре inP2 установлено значение oFF ) – заводская установка;
    – регулятор соотношения, разности, расхода для задвижки (в параметре inP2 установ-
    лено значение in.t2 );
    – одноканальный регулятор для управления задвижкой с функцией коррекции уставки
    по заданному пользователем графику (в параметре inP2 установлено значение in.t2);
    – одноканальный регулятор для управления задвижкой с дополнительным входом для дистанци-
    онного запуска и остановки регулирования (в параметре inP2 установлено значение EVNt);
    – одноканальный регулятор для управления задвижкой с датчиком положения (в пара-
    метре inP2 установлен тип датчика положения – резистивный V.PTR или токовый V.CS).
    С уважением.
    Можно попробовать (есть сомнения, что не даст складывать разные физ.величины - уровень и температуру) так :
    InP2=in.t2
    CALC=A.Sum
    kPv1=1
    kPv2=0
    И далее уже настраиваете индикацию disp2=on
    Последний раз редактировалось rish; 29.01.2019 в 11:00.
  1. трм202- параметры обмена
    от Ruffian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:58
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. Смена протокола обмена ТРМ202 и ТРМ212
    от mindstomp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 19:40
