При нажатии на поле текст открывается окно ввода с клавиатуры.
Как настроить, чтоб при нажатии на поле текст открывалась экранная клавиатура?
Проще всего в таргет-визуализации выбрать тип ввода Сенсорный экран:
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В "таргет-визуализации стоит" "Сенсорный экран", а открывается простой ввод.
В "Менежере библиотек" стоит VisuDialig 3.5.11.0(System)
Тогда надо выбрать тип ввода на вкладке InputConfiguration.
Чтобы сделать это в русскоязычной версии - нужно пропатчить CODESYS:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post297193
(по ссылке на скриншотах видна настройка типа ввода - надо вместо По умолчанию установить VisuDialogs.Keypad).
Запустил лечение.
Тогда надо выбрать тип ввода на вкладке InputConfiguration - где это находится?
Последний раз редактировалось sialiv; 18.01.2019 в 15:56.
Клавиатура заработала, установил таргет "KeyBoard ru-en".
Подскажите как её активировать, в "Менежжере библиотек" она есть а в событии где Я выбираю клавиатуру её нет?
Вообще, дополнительная активация не требуется.
Посмотрите здесь пример 10.4.1 - он как раз по использованию этой клавиатуры:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.0.pdf
После установки обновления появилось сообщение, на что это влияет и как его убрать?
[WARNING] visuelem3dpath, 3.5.10.0 (system): ImagePool_3DPath(Id): Изображение "ControlPanel" имеет неуникальное имя файла "Navigationspanel_ohneRand.png" на ПЛК и может быть перезаписано.
Ни на что не влияет, не обращайте внимания.
