Показано с 1 по 10 из 15
Тема: СПК107 и модули ввода вывода - настройка опроса
    По умолчанию СПК107 и модули ввода вывода - настройка опроса
    Здравствуйте, вопрос у меня наверное очень тривиальный - настройка опроса модулей ввода вывода, но хочется услышать мнение СПЕЦОВ которые разобрались с правильной настройкой опроса контроллером по Modbus RTU(RS485) модулей ввода-вывода.
    У меня есть СПК107 и модули ввода-вывода аналоговые и дискретные. Опрос модулей делаю из кода посредством функциональных блоков из библиотеки ModulusOwenLib. Из предыдущего своего опыта (работа с МатерСкадой) заметил, что лучше разделить на разные COM-порты аналоговые и дискретные модули ввода-вывода, но на СПК107 только два порта, один из которых будет отведен на опрос Скадой, отсюда придется все модули цеплять на один порт.
    В своей программе пробывал организовать опрос разными способами - вызов FB (в котором FB из библиотеки ModulusOwenLib) - работает но чуть тормозит, попробывал добавить задачу в "конфигурации задач" и туда запихнуть FB из библиотеки ModulusOwenLib - модули отваливаются либо медленный опрос, а если опрашивать только модуль дискретных сигналов - летает и все ок.
    Вопросы:
    1. Ка лучше организовать опрос модулей через вызов FB(с блоками из библиотеки ModulusOwenLib) или новой задачей? Какие настройки приоритета и интервала должны быть здесь:
    2. Правильно ли я организовал опрос FB из библиотеки ModulusOwenLib в коде своей программы.Возможно есть какие-то тонкости?
    3. Как скомбинировать опрос модулей аналоговых и дискретных сигналов без потери скорости обновления данных?
    4. Можно ли настроить параллельный опрос всех модулей?
    Программа: SPK107.rar
    Заранее всем СПС
    Может кто выложит скрин блока с FB (в котором FB из библиотеки ModulusOwenLib) с опросом модулей аналоговых и дискретных сигналов...буду очень признателен...
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    слелай цикличный опрос по модбасу идля аналоговых сигналов груповой запрос это увеличит скорость
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    как то так
    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    как то так
    СПС, но мне нужно еще битовым сигналом отключать опрос модуля так, как системы будут разные и разное количество модулей будет - поэтому и связался с библиотекой ModulusOwenLib, и если делать так как предлагаете Вы, то тогда я не знаю как остановить опрос программно....можно это реализовать???
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 24.02.2016 в 18:29.
    В общем, что получается:
    Подключил два модуля МВ11016ДН и МВ110-8А
    Их опрос осуществляется с помощью блоков из ModulusOwenLib. Опрос начинается при лог. единице на входе Enable блока.
    В итоге: если на входе Enable МВ11016ДН имеем "1" - отлично работает
    если на входе Enable МВ110-8А имеем "1" - отлично работает
    если на входе Enable МВ110-8А имеем "1" и на входе Enable МВ11016ДН имеем "1" - нормально опрашивается МВ11016ДН, а МВ110-8А не опрашивается и выдает код ошибки 255
    Наверное проблема у меня с правильным режимом работы СОМ-порта. Подскажите ПЛЗ куда копать? Проект горит......................
    Никто не знает или я некорректно описал свою проблему?
    27.01.2015
    13,987
    Это в один и тот же момент времени?
    Вам нужно после опроса первого модуля дождаться TRUE в DONE на его выходе, и только после этого приступать к опросу второго.
    Да, Вы правы в один и тот же момент времени, про DONE знаю, но как тогда, сделать, чтобы опрос МВ110-8А был раз в 5 сек, а МВ11016ДН постоянно опрашивался. Если DONE использовать "затык" получается пока не опросится МВ110-8А....
    27.01.2015
    13,987
    Вы же можете для входа Enable 16ДН использовать свой таймер.
  1. ПЛК 154+СП 270 модули ввода-вывода и COM-порт
    от lumen_xp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 11:49
  2. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
