Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК110-Weintek-ПМ210
    По умолчанию ПЛК110-Weintek-ПМ210
    Здравствуйте. Подскажите каким образом осуществить связь с ПМ210.
    ПЛК110-60М02 опрашивает по RS485-1 модули ввода.ПЛК110-Мастер
    ПЛК110-60М02 отдает информацию на Weintek mt8100 по TCP. Тут получает ПЛК110-Слейв
    Все что выше работает.
    Хочу подключить ПМ210 и брать данные с ПЛК в облако, но при настройке ПМ210 выбираю в конфигурации ПЛК тоже Modbus Slave. Экспортирую конфигурацию и при импорте в облако выдается ошибка несколько слейв устройств.
    Как быть в такой ситуации?
    В ветку RS-485-2 добавьте подэлемент Cloud, настраивать подэлемент не нужно.
    Затем пересохраните файл экспорта (.exp) и добавьте в новый файл в облако.
    Сообщение об ошибке пропадёт.
    Картинка для примера:
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо, все получилось. Подскажите как добавить переменную типа BOOL, в облако. Хотелось бы запаковать все битовые значения в 2byte и распаковать их в облаке. Как это сделать?
    Как пользоваться этой битовой маской?
    В проекте на ПЛК упакуйте переменные bool в uint16/32 (word/dword). Добавьте эту переменную в облаке и зайдите в настройки.
    1. В настройках переменной поставьте галочку "применять битовую маску"
    2. Выберете нужный бит, которых нужно вычленить из маски
    3. Поставьте галочку "создать ещё один параметр", если нужно извлечь другие биты
    Если запутаетесь, на 27 странице руководства пользователя есть шпаргалка:
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
  1. Связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 06:08
  2. Связь ПЛК110 с Weintek MT8071iE по ethernet
    от Gleb1ONE в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 09:58
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 19:37
