Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Связь ПЛК110 с Weintek MT8071iE по ethernet
    По умолчанию Связь ПЛК110 с Weintek MT8071iE по ethernet
    Доброго времени суток, проблема заключается в следующем:
    надо сконнектить плк с операторской панелькой, на том и другом настроил модбас, указал IP, порт 502. Но при запуске панели ПЛК не виден, пробовал подключиться через EBPro в режиме симуляции и modbus pool, не подключается
    сам контроллер пингуется нормально
    В какую сторону можно копнуть?
    13,630
    А все переменные созданы ?
    Вроде как да, вообще программу не я писал, знаю что 2 года назад она работала на такой же сборке.
    А из за переменных получается может не работать?
    Пойду разбираться с переменными
    13,630
    Может не работать, если неправильный запрос переменных выполняется. Неправильная адресация, попытка считать больше чем нужно.
    Weintek 8070IP опрашивает по rs485 модули овен, также панель подключена к интернет для соединения со скадой, идет опрос внутренних регистров ОРС сервером все нормально. Вопрос как ограничить число клиентов к серверу modbus TCP/IP панели?
    Обратитесь, пожалуйста, в техподдержку дилера, у которого вы приобрели панель.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. ПЛК110 сбрасывает связь Ethernet?
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 12:10
  3. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
