Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek
    По умолчанию Связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek
    Не получается связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek по RS-485. Панель - Master, ПЛК - Slave. В панели тип ПЛК выбран Modbus RTU (Zero-based Addressing). Порты ПЛК и панели настроены идентично. Пытаюсь читать один регистр с адресом 1 из ПЛК. Панель пишет, что нет связи.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.02.2018 в 14:21.
    10,602
    какой порт выбран, какую распайку брали
    Если в слейве всего один регистр, то у него будет адрес 0, ибо Zero-based Addressing
    В Slave 2 регистра.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.02.2018 в 15:06.
    О каком порте и распайке речь ?
    10,602
    как на картинке, только для соответствующей паенли
    • Тип файла: png owen.png (35.1 Кб, Просмотров: 100)
    Это все правильно у меня сделано.
    Если есть в хозяйстве что-то типа АС4, можно послушать, что на линии происходит, как минимум станет понятно, это панель не запрашивает или ПЛК не отвечает.
    Если бы панель не запрашивала, то она бы и не писала, что нет связи. Удалось связать панель с ПЛК через Ethernet. Почему не связывается через RS-485 не понятно. Оба порта RS-485 в ПЛК пробовал.
    Вот все настройки.
    • Тип файла: png 1.png (82.9 Кб, Просмотров: 107)
    • Тип файла: png 2.png (39.2 Кб, Просмотров: 92)
    • Тип файла: png 3.png (16.2 Кб, Просмотров: 88)
    • Тип файла: png 4.png (7.1 Кб, Просмотров: 78)
  1. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 19:37
  2. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
