Показано с 1 по 7 из 7
Тема: modbus com port вопрос по версиям
    По умолчанию modbus com port вопрос по версиям
    Здравствуйте. Подскажите какие версии modbus com port выше 3.5.5.0 поддерживают auto restart communication? Заранее благодарю
    27.01.2015
    13,939
    Добрый день. Если речь о Modbus Master - то следует использовать именно 3.5.5.0.
    да, речь идет о нем. вся проблема в следующем: в конфигурации системы есть 6 разных модулей, из них два модуля 8И, когда эти 2 модуля подключены по Modbus, один постоянно отваливается. Когда выключаешь первый модуль 8И, второй работает без нареканий, а вот как только подключаешь первый, второй начинает отваливаться.
    С другими модулями связь стабильная, которые подключены до и после этих 2х модулей. У одного адрес 5, у другого адрес 10, связь отваливается на 10м адресе
    если кто то может подсказать в чем дело, могу предоставить удаленный доступ. посмотрите пожалуйста кто может
    Последний раз редактировалось REOLINE; 28.12.2018 в 20:38.
    у обоих версия 2.0
    подскажите, есть ли какие нибудь варианты решения проблемы.7
    27.01.2015
    13,939
    Отправьте архив проекта (Файл - Сохранить архив) на support@owen.ru, к письму приложите подробное описание проблемы (схему соединения приборов, частоту появления ошибки и т.д.)
  1. Modbus Master Com Port
    от vijavi в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 08:05
  2. N port 5130 на ПЛК 100
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:42
  3. Moxa u-port 1150+ мк110
    от shu-rik в разделе Мх110
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:20
  4. Moxa u-port 1150+ мк110
    от shu-rik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
  5. Проблема с ПЛК-154, Debug port
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 17:31
