Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Moxa u-port 1150+ мк110
    Question Moxa u-port 1150+ мк110
    Народ помогите пожалуйста!
    Вообщем пришли вчера два новых МК110-8ДН.4Р и не могу никак с ними связаться ни через комп ни через ПЛК100
    С компа пытаюсь связаться через преобразователь MOXA Uport1150 . ноль эмоций
    что делать? - уже и скорости перебирал и что возможно менял - что у меня не так???
    10,597
    что то ни слова про конфигуратор не сказано, им то пользовались, особенно установкой заводских настроек?
    так и думал что первым этот вопрос зададут...
    конечно пользовался!!!!
    10,597
    тогда второй вопрос, через Ваш последовательный порт удавалось еще с кем нибудь связаться, кроме модулей
    да удавалось и не раз - потому и не понимаю в чем проблема - хотя есть еще казус - месяца 4 назад пытался через подобную MOXA с МДВВ связаться через конфигуратор и ничего не вышло - от этого на MOXA есть некоторые сомнения.....
    но тогда вразу же с ПЛК МДВВ связал без всяких проблем и воспользовался стандартным 16 адресом - только вот теперь этот же МДВВ будет в одной сети с МК110 и по сути мне только адрес изменить надо у них....
    попробуйте связаться с модулем через нормальный com порт настольного компьютера дабы развеять эти сомнения
    10,597
    4.5. Восстановление заводских сетевых настроек прибора
    Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется при установке связи между компьютером и прибором при утере информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
    это строки из РЭ, ими тоже пользовались
    да, это тоже уже пробовал....
    и на МДВВ тогда сброс делал и ноль эмоций...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:49
  2. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  3. Проблема МВА8 <-> Moxa nport1501
    от DimkaCactus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 17:46
  4. Проблема с ПЛК-154, Debug port
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 17:31
