Показано с 1 по 10 из 11
Тема: MasterSCADA 4D linux. Связь с оборудованием.
    По умолчанию MasterSCADA 4D linux. Связь с оборудованием.
    Здравствуйте!
    MasterSCADA 4D для linux очень интересное направление. Но встает вопрос связи с оборудованием по не-modbus протоколам.
    Я правильно понимаю, что MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER запускается только под windows?
    Как тогда в MasterSCADA 4D получать данные, например, с эл. счетчиков?
    13,511
    Они обещались поддержку C++ вроде сделать под Linux версией.
    Melky, Вы предполагаете, что обмен с устройством нужно будет писать на с++?
    13,511
    Sergey1974 именно так, так как 4Д версия рассчитана на работу на Linux в том числе, и вроде как среду разработки должны были добавить и вроде как С++.
    Вы можете это уточнить в техподдержке ИНСАТ.
    Верно. В саму MS4D встроен протокол для опроса счетчиков Меркурий семейства 230 и всё. Для остального рекомендуем использовать Multi-protocol MasterOPC Server.
    13,511
    SCADAMaster4D у вас есть OPC работающий там же на Linux ?
    Нет, только под Windows.
    13,511
    Перепишите в версию для UA, и будет вам счастье. иначе понту от Linux версии с гулькин нос.
    В будущем планируется перенос драйверов из Multi-protocol MasterOPC Server в MS4D.
    13,511
    сколько вы будете переносить ОДИН драйвер по времени ?, а десяток ? и сколько один раз сделать аналог вашего универсального ОРС но в UA варианте ?
    А уже потом нативные драйвера переписывайте.
  1. MasterScada + Linux
    от Тима в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 22:59
  2. ЕКОН134 и LINUX - как настроить связь?
    от Ascold_Primorye в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 02:07
  3. Связь ПЛК100 с Masterscada
    от Tim_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 07:03
  4. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
