Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Обмен ИП320 <-> ПР200
    По умолчанию Обмен ИП320 <-> ПР200
    Сделал простенькие проекты для ИП320 и ПР200 (5 сетевых переменных, 2 - Float, 3 - Word). Связь по RS-485. Переменные в панели размещены на четырех экранах. При запуске на первом экране панели выводится верное значение переменной, передаваемой из ПР и сообщение Потеря связи. Экраны не листаются. Адреса проверил, все верно.
    Разместил все переменные на одном экране панели. Значения всех переменных выводятся верно, но опять выскакивает сообщение Потеря связи.
    Если совсем упростить проекты и выводить на экран 1 переменную типа Word, то все OK, связь не рвется.
    Скорость обмена - 19200 бод. В чем причина такого поведения, может скорость поменять или еще что-то ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.10.2018 в 15:35.
    Здравствуйте!
    Проект на панельку можете приложить?
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здесь все.
    Здесь все.
    В проекте на ПР в Настройках прибора попробуйте поставить галочку Старшим регистром вперед, а галочку Старшим байтом вперед уберите.
    Еще хуже стало. Теперь значения переменных на панели выводятся неверно (все по нулям). Потеря связи осталась.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.10.2018 в 16:27.
    У вас нет возможности проверить проекты на своем железе ? Может у меня приборы не в порядке ?
    Тогда верните галочки на свои места.
    В проекте на панель откройте Сервис --> Список тревог и удалите в этом окне все тревоги. Вы считываете несуществующие регистры с ПР. Сообщение о потери связи больше не будет появляться.
    Попробуйте убрать "дырку" в адресах ПРки
    Присвойте любое имя для 515 регистра
    Один раз удалось пролистать экраны и оборвалась связь
    Удаётся пролистать по кругу, как только приходит к первому экрану сразу виснет.
    В проекте на панель на четвертом экране регистр обращается к ПР с адресом 1, Вам необходимо выставить 16.
  1. Обмен между ПЛУ110 [М02] и ИП320
    от Newcomer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 13:18
  2. ИП320. Медленный обмен.
    от vendor в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 13:29
  3. настроить обмен данными Modbus термостат и ПР200
    от Diminator в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 19:40
  4. ПР200 мастер , не идет обмен.
    от murdemon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 16:58
  5. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23
