Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    По умолчанию Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    Имеется: ПЛК100-220.Р-М, МДВВ-Р и МВ110-8А. Все соединено витой парой cat5e последовательно через интерфейс RS485, по протоколу Modbus RTU. Адрес МДВВ-16, адрес МВ110-32. Расстояние между модулями около 20см.
    Проблема в том, что в ПЛК не успевают приходить сигналы с модуля МДВВ. То же самое происходит если подать кратковременно сигнал с ПЛК на выход МДВВ. Опытным путем выяснил, что считывание и запись сигналов происходит примерно каждые 700ms. В чем может быть проблема?
    <a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=91c04428ae02844bd03ee947ad452983' title='image host'><img src='http://s5.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/91c04428ae02844bd03ee947ad452983.png' /> </a>
    <a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ab549d2542eac2e1eeb32ba789c0a062' title='хостинг фотографий'><img src='http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/ab549d2542eac2e1eeb32ba789c0a062.png' /></a>
    <a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=30c7e3011c0a46871aa4c9d1fc6c5ea9' title='разместить картинку'><img src='http://s5.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/30c7e3011c0a46871aa4c9d1fc6c5ea9.png' /></a>
    <a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=1a743b29505f4ea61349732455b7d174' title='image hosting'><img src='http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/08/1a743b29505f4ea61349732455b7d174.png' /></a>
    • Тип файла: pro RT.pro (58.5 Кб, Просмотров: 6)
    Здравствуйте, ddsandro.
    Ознакомтесь с темами: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15595&page=2 и http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15655 - должно помочь.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    К сожалению вариант с переходом на протокол ОВЕН не подходит
    22.02.2013
    397
    У вас очень мало время цикла ПЛК-1мс- добавьте сделайте 10мс и все должно полететь..
    Это который MinCycleLength в параметрах PLC?
    22.02.2013
    397
    Это который MinCycleLength в параметрах PLC? Именно так и есть.
    Не помогло
    Здравствуйте, Ddsandro.
    а разве в указанных темах это единственное решение?
    Попробуйте удалить опрос (в ПЛК-конфигурации) МВ110-8А и оставить только МДВВ - уверен скорость Вас порадует :-)
    а дальше будем думать.
  1. Ооооочень медленный МВ110-8А
    от Туман в разделе Мх110
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 08:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:41
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 12:56
