Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Горячий резерв для ПЛК100
    По умолчанию Горячий резерв для ПЛК100
    Здравствуйте!
    Есть ПЛК100 – 2шт, набор модулей ввода/вывода и сенсорная панель. ПЛК между собой и с панелью связаны по Ethernet. ПЛК между собой и с модулями связаны по RS-485.
    Все ПЛК100 выполняют одну и ту же технологическую задачу и находятся в горячем резерве друг к другу. В случае выхода из строя первого контроллера, управления модулями ввода/вывода по RS485 берёт на себя второй контроллер. Так же второй контроллер выключает через дискретный выход первый контроллер. Неисправность контроллера определяется отсутствием счёта от внутреннего счётчика циклов (или какого-либо другого счётчика) – опрашивается по Modbus TCP. Первый контроллер по такому же принципу управляет вторым контроллером. Все изменяемые параметры (например, с сенсорной панели) на контроллерах должны быть одинаковые. Весь алгоритм и значения параметров так же дублируются по Modbus TCP. Модули, в случае аварии по RS485 сохраняют свои значения.
    Управление модулями осуществляет с помощью библиотеки modbus.lib для возможности остановки опроса у резервного контроллера.
    Кто-нибудь знает будет ли такая система работать, реализовывал ли кто подобное?
    А если что-то со вторым контроллером, первый включится?
    А как старт обоих контроллеров реализован? Кто первый?
    Контроллер может зависнуть на какой-то операции, при этом счетчик будет считать - все зависит от программной реализации.
    А если релюшка залипнет? Тут нужна схемная реализация.
    По умолчанию работает первый. Второй - резерв.
    А какая программная реализация позволяет лучше понять что контроллер решил сломаться?
    Сигнал можно "развязать" через двухкотактное реле и второй сигнал считывать резервным контроллером/отправлять на лампочку работы. Хотя, не знаю, не слишком ли экзотическая эта проблема?
    Допустим в одном месте программы инкрементируется счетчик для Modbus TCP, а в каком-то другом месте инвертируется какой-то дискретный выход, который контролируется вторым ПЛК
    Что-то из серии как раньше в кассетных магнитофонах определялся конец ленты в кассете и выбивало клавишу: перестали идти импульсы - конец
    Так тут такой же счётчик, только передаётся по сети, а не через дискретный выход.
    13,158
    Требуется реализация дешево и сердито (поэтому применен Овен) или требуется вообще реализация горячей замены ?
    Есть готовые решения у других или хочется поразвлечься с программированием и реализацией именно на Овене ?
    Требуется реализация горячей замены на контроллерах Овен.
    Про реализацию у других слышал, но требуется именно Овен.
    Да, но два РАЗНЫХ счетчика. Хотя дело Ваше....
    13,158
    ну тогда удачи, не забудьте заменить платы на ПЛК100 если не новые, а то веселая горячая замена будет, когда все retain по нулям окажутся....
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:35
  3. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  4. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
