Показано с 1 по 10 из 35
Тема: пр200 звезда-треугольник
    По умолчанию пр200 звезда-треугольник
    приветствую всех отозвавшихся и не равнодушных!!!
    к самой проблеме, собираю стало быть эту самую систему при помощи пр200 (звезда+треугольник), Двигатель производство Турция, с шильдика данные:
    75квт, треугольник 400 вольт, 127ампер, 3000 оборотов в минуту....остальное думаю лишнее.
    запуск производится сначала в звезду, дабы снизить пусковые токи, через 20 секунд переход в режим треугольник и т.д.
    нагрузка вентилятор, точнее пневмотранспорт "система пылесос", шибер закрыт......при запуске в звезду пусковой ток 420-450 ампер. (прям много), в устоявшемся режиме 40-45 ампер, ток измеряю электронным амперметром + транс. тока 5\200 ампер. при переходе на треугольник срабатывает автомат 90-160 ампер, рассчитанный на данный двигатель...
    нутром чую что,косяк в обмотках, КАК проверить что я прав?????
    если нужен проект к пр200, выложу....дело не в нем стопудово...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 08.10.2018 в 20:08.
    1. Приведите схему подключения контакторов.
    2. Точно нет переполюсовки направления вращения при переключении?
    12,158
    Может надо на уровне схемы организовать задержку - сначала что бы отключились все фазы от звезды ,а потом включать зтреугольник...что бы не было сквозных токов или еще чего (реверса) , быстродействие реле ведь то же разное...
    проект бы хорошо
    Последний раз редактировалось rovki; 08.10.2018 в 20:58.
    Может всё-таки посмотрим проект...
    конкретно нет...прям все 6 проводов с военной точностью вызвонены.....
    проект бы хорошо
    по мимо уровня схемы, электрически контакторы сблокированны так, что к.з. исключено, не первый раз собираю и запускаю подобные вещи....
    что то не припомню сквозных токов в электрических машинах, да если честно не знаю что это такое....
    проект выложу позже, к сожалению сам проект на рабочем буке.....дело не в проекте....
    спасибо всем неравнодушным!!!
    все свои слова говорю с уверенностью потому, что отключив двигло от пусковой, я взял первый попавшийся двигатель 380\660 вольт, прикрутил к пусковой и о чудо он нормально заработал. 4квт. выдавали на амперметре как положено прогнозируемые результаты, двигатель без рывков перешел на вторую ступень.......
    кусок проекта восстановил по памяти, на ваш суд звезда-треугольник.owl
    Уточняю вопрос. Попробуйте вручную запустить двигатель на треугольнике, минуя звезду. Будет ли он вращается в правильную сторону?
    Этот термин из радиоэлектроники (ток через 2 открытых транзистора моста минуя нагрузку).
    Применительно к данному случаю - межфазное КЗ.
    Инерция большая? разогнаться полностью за 20 сек успевает?
  1. Топология звезда для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2023, 12:04
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Треугольник
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 12:55
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
