Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Топология звезда для RS485
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    По умолчанию Топология звезда для RS485
    Возможна ли организация сети rs485 топологией звезда?
    Нашел вот такой девайс: http://www.urtp.ru/catalog/23/52
    Пишут что он именно для этого и предназначен.
    Кто то использовал что то подобное?
    Или можно как то сделать по другому?
    у нас используется несколько по другому:
    в локалку предприятия включены преобразователи moxa серии Nport
    как однопортовые так и многопортовые...
    они создают на подключенном к ним компе виртуальные компорты...
    физические интерфейсы на выходе как 232 так и 485...
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    А если нет необходимости устанавливать ПК?
    ну тут ничего не могу сказать, пробуйте эту железяку...
    кстати там же увидел еще и повторитель...
    взял на заметку...
    06.07.2009
    dp.ua
    9
    В том то и дело, что просто поавторителей хватает. Их делают многие производители. В той же пожарной сигнализации они используются, а вот что то типа разветвителя, пока не нахожу...
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Вещь интересная. Должна по описанию вроде работать. Надо на практике проверять.
    У самого были случаи сделать ответвление в сторону метров на 100-200. Приходилось тянуть пару туда-обратно. Отсюда сама линия становилась длиннее (что ни есть гуд).
    Пользователь Аватар для Olex007
    24.04.2008
    Запорожье
    39
    может кто пробовал для организации звезды использовать повторитель интерфейса Rs-485 овен ас5?
    подходит он для этого?
    Сегодня завершили проект по диспетчеризации освещения, использовалась панель СП310 в качестве мастера и 13 модулей МУ110. Протяженность сети порядка 800 метров. Топология - звезда (кто бы что ни писал но это работает!), главное согласующие резисторы правильно расставить и с нужным номиналом иначе ничего не взлетит.
    9,793
    Очень смело с вашей стороны, если моросить начнёт(то работает, то не работает), на что грешить начнёте? Может тогда мысль вас посетит, зачем штаны через голову одевать?!
    Отморосило уже и работает стабильнее некуда. Осциллограф в зубы и по узлам пришлось пробежаться с целью согласования сети.
    Последний раз редактировалось Юрий Агапов; 11.12.2016 в 23:26.
