Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ202 - нужен медленный нагрев
    Question ТРМ202 - нужен медленный нагрев
    Здравствуйте
    ТЭН, симистор, термопара, ТРМ202.
    При стандартных настройках выводит на уставку (порядка 850 С) примерно за час.
    В каких настройках ковыряться, чтобы время выхода на этот режим составляло примерно часов 5?
    Кроме того, нужна хоть какая-то линейность процесса.
    Заранее спасибо!
    Цитата Сообщение от IvPoed Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Заранее спасибо!
    Как фильме. Телегу за день отремонтировать можна. У мастера спрашивают ,а за неделю можна? Можна говорит мастер,но
    Это подумамать надо. Так ,что думай. Запитай нагреватели не 220 вольт,а от кроны.
    9,896
    Здравствуйте
    Заранее спасибо!
    Применить программный задатчик мысли не приходили? Например ТРМ251: https://www.owen.ru/product/trm251 + ТТР
    Можно на базе ПР200 сделать, для меня кажется предпочтительней!
    То есть в базовом функционале ТРМ202 такого не заложено?
    Проблема в том, что понизить напряжение на входе можно конечно, но на финальном этапе (650-750 С) нужно будет его 100% значение.
    9,896
    К большому сожалению ТРМ202 это не программный задатчик и такими возможностями не обладает, почитайте РЭ, что Вам мешает это сделать?!
    Вот страничка прибора на сайте овен: https://www.owen.ru/product/trm202/specifications
    25.03.2011
    Санкт-Петербург
    30
    Возьмите ТРМ210, у него есть параметр "скорость изменения уставки". Им можно задавать время разогрева.
    9,896
    Если требуется достижения температуры от текущей до уставки за некое время, то по вашему методу это, скажем мягко, не совсем удобно, придётся каждый раз высчитывать эту величину и вносить в прибор!
    20.02.2008
    Тверь
    501
    У всех есть компьютеры. Многие немного умеют ими пользоваться. Простенькая программка или бесплатная SCADA плюс переходник USB-RS485 - и ваш компьютер в комплекте с ТРМ202 превращается в программный регулятор с самописцем впридачу.
    Да круто. Это как для забивания гвоздя использовать 3-ех осевые сервоприводы с прикрепленным молотком, и крутым железом и софтом для управления.
    Поддерживаю по прибору с возможностью задания нарастания величины по времени по типу ТРМ251
    Последний раз редактировалось X200881; 26.10.2018 в 14:32.
  1. ТРМ202 v020 нужен аврхивный конфигуратор
    от arelavv в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 14:52
  2. ИП320. Медленный обмен.
    от vendor в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 13:29
  3. Codesys & WinCC v 13 медленный обмен по modbus
    от Алексей_4 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 10:24
  4. Ооооочень медленный МВ110-8А
    от Туман в разделе Мх110
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 08:00
  5. Ооооочень медленный МВ110-8А
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
