Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ИП320. Медленный обмен.
    По умолчанию ИП320. Медленный обмен.
    Уважаемые форумчане, очень медленно идет обмен rs485 между ПЛК100 и ИП320 от 5 до 10 секунд. В сети еще 6 модулей вв. Резисторы на концах есть.
    В обмене всего 12 регистров. С модулей вв обмен нормальный, меньше 1 секунды.
    Может кто знает какие задержки лучше выставить?
    Настроено сейчас: скорость 38400, макс. таймаут 150 на модулях, 200 на панели, polling time 300 на модулях, 200 на панели.
    ПЛК мастер. По связи с панелью иногда проскакивает ошибка связи 81.
    Если ИП320 слейв и есть ещё в сети абоненты - комфортной работы с ней не ждите ни при каких параметрах сети. Задержки будут даже если она в сети одна. Наилучшее по скорости обмена решение достигается только если панель мастер. Но тут тоже есть фичи: если она мастер, то приемник должен быть один. Тогда будет нормально.
    Да ничего подобного, уточните конкретно о чем говорите, потому что летает как надо если использовать библиотеки а не конфигуратор
    Сама панель отвечает лениво...задерживает ответ примерно на 35мс. Возможно эта задержка зависит от времени цикла панели, окон в ней было немало и работала на грани предела своей памяти. Может быть если простая конфигурация будет, то меньше задержка, не проверял, просто это не устроило, не комфортное управление когда нужно получать быстрые реакции. И если в сети есть еще абоненты - совсем грустно станет.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 12.02.2018 в 13:21.
    у меня нет таких задержек(в 20мс укладываюсь, Валенок еще меньше делает), пример я выкладывал
    спасибо за информацию, к сожалению с библиотеками разбираться времени нет.
  1. Codesys & WinCC v 13 медленный обмен по modbus
    от Алексей_4 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 10:24
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 09:02
  3. Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    от ddsandro в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 13:28
  4. Ооооочень медленный МВ110-8А
    от Туман в разделе Мх110
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 08:00
  5. Ооооочень медленный МВ110-8А
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
