Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    По умолчанию Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    Помогите подобрать контроллер под сформулированную ниже задачу.
    Нужно собрать шкаф управления 2-мя насосами, со следующими параметрами:
    1. Контроль сухого хода по контакту ЭКМ, установленному перед насосами.
    2. АВР насосов по реле протока, установленному после насосов.
    3. Должна быть выполнена индикация для каждого из двух насосов - работа/авария (сигнал работа - вопросов не вызывает).
    4. Должна быть предусмотрена ротация насосов по времени наработки.
    5. Должно быть ПИД-регулирование по аналоговому датчику, установленному после насосов - на поддержание постоянного давления.
    6. Регулирование планируется с помощью чатотных преобразователей.
    7. Должна быть возможность регулировать времени реакции на ЭКМ и датчик протока.
    8. Нужны сухие контакты для дублирования индикации аварии насосов на систему диспетчеризации (опять-же сигнал работа в принципе не нужен).
    Ранее использовал прибор САУ-У, но теперь объём защит, регулирования и сигнализации вырос - теперь не знаю что применить.
    Заранее благодарен за ответ!
    Сам склоняюсь к 2 приборам:
    1. ТРМ 101-УР - для задачи ПИД-регулирования
    2. САУ-МП-Щ1.15 - для всего остального
    Собственно вопрос а есть-ли прибор, который позволил-бы реализовать всё это в 1?
    10,664
    смотрите на плк160
    Пардон, а из стандартных не получится сделать? Для ПЛК надо прогу писать... Этого хотелось-бы избежать.
    12,158
    Если контур поддержания давления сделать на самом ПЧВ(ПИД) ,то остальное делается на ПР110 .Если делать самому регулятор ,тогда используйте ПР114.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Все это можно сделать на встроенном в ПЧ ПЛК . Только ПЧ выбрать правильно.
    И ещё есть преобразователи , "заточенные производителем" на работу с насосами , там и программировать ничего не надо , только конфигурирование , но цена у них выше.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 16.08.2013 в 08:16.
    Мда. Печально что техподдержка или в отпуске или дремлет На письма не отвечают....
    Придётся данфосс ставить.
    Спасибо всем коллегам за участие.
    Письмо Ваше вчера получили, сегодня наш специалист отправил ответ.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Спасибо за оперативность! (1-е письмо было 07.08.13) Понимаю. Отпуска.
  1. Помощь в подборе ПЛК для ЦТП
    от ruric в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 13:28
  2. нужна помощь в подборе пч
    от Михаил@ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 09:25
  3. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  4. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17
