Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблемы в работе ФБ APID_VALVE библиотеки Pid_reg2 (ПЛК-73L)
    По умолчанию Проблемы в работе ФБ APID_VALVE библиотеки Pid_reg2 (ПЛК-73L)
    Здравствуйте. Возникла проблема которую никак не могу разрешить.
    Дело вот в чем.
    1. Создал простой проект для ПЛК-73L. Один программный модуль - ПИД регулятор с ФБ APID_VALVE из библиотеки Pid_reg2. За основу взял пример с диска.
    На экран выводится только текущая температура в трубе. Запустили - заработало отлично. Подобрал ПИД коэффициенты. Почти идеальный график температуры.
    Чуть доработал - добавил опять же из примера запуск в режиме АНР. Тоже все отлично работало.
    2. После этого сделал рабочий вариант для двух отдельных объектов, добавил обвязку - вывод на экран, выявление аварий, работа с клавиатурой, изменение режимов работы. Прибавилось функций, подпрограмм, переменных в т.ч. конфигурационных.
    Тут началась мистика: загружаю проект в ПЛК - не работает ПИД регулятор! Т.е. при отладке видно, что по таймеру попадаю в блок вызова ПИД регулятора, но он ничего не возвращает. Правда один или два раза было, что он открывает кран на полную и больше не регулирует. Хоть ты тресни! Че токо не делал - менял интервалы вызова ФБ APID_VALVE, делал полностью новый проект (думал - мож где че накосячил). В конце концов урезал его до у ровня начального - пробного (практически один в один с тем который работает хорошо), только названия переменных отличаются (конфигурационные переменные тоже сделал как в работающем проекте). Не работает!
    3. Сегодня поменял в нерабочем проекте имя переменной использующей ФБ ПИД-регулятора.
    Было в объявлении глобальных переменных проекта:
    APID_DS1: APID_VALVE;
    стало:
    APID_TV: APID_VALVE; (как в работающей программе)
    Заработало! Можно бы оставить так и забыть, но в этом проекте должны быть два ПИД-регулятора для двух разных объектов.
    Подскажите пожалуйста что не так делаю? Или может есть какие-то особенности ПЛК-73 о которых я не знаю - т.е. этот ФБ можно использовать только один раз и перовое имя переменной гдето запоминается и в дальнейшем можно использовать только его?
    Не работающий проект с одним ПИД представьте.
    К сожалению, дома уже. Теперь до понедельника... Хотел сразу выложить, но не успел бы - рабочий день закончился. Кабинет закрыли. Успел только текст наскоряк набрать.
    Выкладываю проекты которые тестил.
    Рабочий:
    Teplovent.pro
    и нерабочий:
    Hrenovina.pro
    В нерабочем, если поменять имя переменной ПИД регулятора на такое как в первом(рабочем) проекте - то и этот работает. Вот надо еще в рабочем поменять попробовать имя ПИД регулятора и посмотреть че получиться. Пойду сейчас протестирую этот вариант.
    ... Попробовал сделать из рабочего нерабочий - не получилось. Название переменной менял - все равно работало отлично.
    Последний раз редактировалось Виктор БПСЗ; 24.09.2018 в 13:02.
  1. APID_VALVE из pid_reg2
    от Vovaer в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 14:25
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 11:08
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 18:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:28
  5. Проблемы в работе МПР51
    от Евген в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 18:06
