Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Неразрешенные ссылки на внешние POU для библиотеки Pid_Reg2.lib
    По умолчанию Неразрешенные ссылки на внешние POU для библиотеки Pid_Reg2.lib
    Всем привет.
    Такая проблема: в программу добавил библиотеку Pid_Reg2.lib и добавил и настроил ФБ APID_VALVE (ПИД регулятор). Откомпилировался нормально, эмулятор тоже запускается, эмитировать сигналы конечно не пробовал. Пошёл заливать в шкаф, и тут облом, ошибка, программа не заливается вообще. Что это за прикол? Контроллер, в который я заливаю пид регулятор OWEN ПЛК110-60.
    Из программы удаляешь ФБ и библиотеку Pid_Reg2.lib и всё работает.
    Библиотеку тоже прикрепил.
    Раньше этим ПИД регулятором не пользовался.
    Заранее спасибо.
    10,664
    так может бибка для плк другой серии. В документации есть, что 110 поддерживает её?
    это библиотека для ПЛК63/73
    Ясно. Не знал, что если эмулятор не ругается, то это не значит, что она будет работать. Вообще не думал, что бибка может относиться к какому-либо контроллеру, она же построена на базовом ПИД. Придётся мне прикручивать стандартный ПИД, а так хотелось ПИД с автонастройкой.
    Спасибо
    10,664
    а у каких еще плк от овен есть экран, кроме как 63/67, даже если регулятор одинаковый, есть функции которые не могут работать в других плк
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 09:47
  2. ПЛК150. Неразрешенные ссылки на внешние POU
    от КучаВопросов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 01:10
