Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вопрос по работе ПИД регулятора APID_PWM из PID_reg2
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    По умолчанию Вопрос по работе ПИД регулятора APID_PWM из PID_reg2
    Че то я не понимаю в происходящем процессе. Имеем приточную установку с электрическим нагревателем, к программе прикручиваем APID_PWM, программа настроена так, что при каждом запуске запускается автонастройка регулятора. Первый запуск проходит на ура, все работает, быстро выходит на уставку и поддерживает ее. НО ! если установку остановить и перезапустить сразу, то регулятор уходит в х.з. какой режим. Автонастройка запускается и не завершается никогда. Это происходит при запуске с начальной температурой выше чем температура уставки. Че делать ?
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    похоже на проблему алгоритма автонастройки, который не предполагает прерывания процесса и повторного горячего пуска. Предложенный алгоритм от Вячеслава решает задачу в изменяющихся условиях
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Нет, это наблюдается после завершения АНР. При повторном вызове АНР перезапускается, причем если температура ниже уставки, то все нормально работает, если выше, то зависает. При этом выход пид регулятора 0 и все. При этом серийные контроллеры ТРМ133 работают адекватно, значит там этот вопрос как-то решен. А техническая поддержка все молчит.... Причем тему из параллельной ветки про ПЛК удалили. Видимо в этой библиотеке специально оставлены дыры, чтобы вынудить приобретать приборы из специализированных линеек.
    Последний раз редактировалось Vorloc; 15.01.2016 в 18:38.
    Здравствуйте!
    Что при этом происходит с выходным сигналом (непосредственно на выходе ПЛК)?
    Как Вы обрабатываете выход ф.б. ПИД-регулятора перед его привязкой к выходу ПЛК?
    Не используете ли вы после ф.б. ПИД-регулятора ф.б. управления задвижкой?
    Может быть проект для наглядности выложите?
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Так как в регуляторе установил PMIN=0 и PMAX=1, то и выход регулятора соответственно напрямую пишу на выход контроллера, других промежуточных блоков нет, непосредственно на объекте в режиме отладки изучал поведение регулятора. Проект объемен достаточно, есть ли смысл ? Я подозреваю что есть не задокументированные действия которые необходимо выполнить чтобы все нормально работало.
    Проверил сегодня работу АНР в APID_PWM, работает корректно, в том числе и при запуске, когда температура выше уставки. Выложите, пожалуйста, Ваш проект и опишите Ваш процесс при запуске АНР, когда температура выше уставки: значение уставки, до какого значения ждали падение параметра, ...
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    "Это происходит при запуске с начальной температурой выше чем температура уставки. Че делать ?" - регулятор работает в режиме нагревателя и автонастройка заточена под режим управления нагревом. Однако надо добавить условие работы автонастройки: "температура старта меньше температуры уставки"
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Пробовал, но тут встает другая проблема: при опускании до какой температуры запускать пид ? если дельта мала, то автонастройка глючит откровенно, что не удивительно, т.к. статические характеристики объекта будут совсем не теми, что нужны для нормальной работы. Если опускать ниже, то встает вопрос комфортного использования установки. И опять же повторюсь, ТРМ133 работает нормально, или он на другом алгоритме работает ? А техподдержка так и молчит.... форумом не интересуется наверное
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    Вячеслав, очевидно же, что брэнд "krollcbas" топистартера не устраивает..
    из темы "замена регулятора на трм212": "объект: теплообменник. Pid настройки: p-235, i-57, d-12." - вот это бешеные коэффициенты =) хотя... если море греть шилом, то в самый раз
    Последний раз редактировалось Ljaksey; 16.01.2016 в 17:49.
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    я не програмист, но знаком с регулированием... могу лишь "как бэ" идеи вбрасывать )
    однако замечу, что постоянные объекта, они потому и постоянные, что не зависят от температуры или мощности нагревателя... от дельты будет зависеть лишь точность вычисления, и как вы заметили, чем она меньше, тем ниже точность... непонятно, зачем вообще автонастройку запускать в автомате - только по требованию. Настроенный регулятор работает годами. Настройки переносимы на аналогичные объекты и при замене отказавшего регулятора.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:28
  2. Вопрос по работе ЦАП-выходов ПИД-регуляторов
    от Zhnyus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 08:59
  3. Получение уставки ПИД-регулятора ТРМ101 по RS485
    от Anatol_rus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 14:10
  4. вопрос по Pid_reg2
    от user123 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 22:22
