В процессе изучения возможностей работы с файлами на внешних накопителях поймал следующий глюк:
Спк как-то запомнила сама себе показатели памяти флешки и вне зависимости от того воткнута флешка или нет показывает их и флаг mounted. Точно так же в процессе работы даёшь команду размонтироваться, она проходит но тут же через несколько секунда флаг mounted снова поднимается. При этом воткнута флешка или нет не имеет значения. Холодный и заводской сбросы ничего не дали: только перезагрузка по питанию убрала этот глюк.
На SD карте не проверял, но подозреваю, что тоже такое может быть. Кто-то сталкивался с таким? Если да, то может есть какой-то нюанс который надо учесть чтобы такого не происходило?
Ответить с цитированием
