Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Я уже мозг себе вскрыл
    По умолчанию Я уже мозг себе вскрыл
    Задача.
    Вакуумно-формовочная машина.
    Нужно автоматизировать.
    Входные данные:
    Прижимная рамка Открыта/закрытая 2 датчика
    Стол с матрицами Верх/низ 2 датчика
    ТЭНы нагрева положение подъезд/отъезд 2 датчика
    Выходные данные:
    ТЭНы подъезд/отъезд один сигнал
    Стол поднять/опустить один сигнал
    Прижимная рамка закрыть/открыть один сигнал
    Включить вакуумный насос
    Включить обдув
    Включить пневмосъем
    Временные параметры(меняются от наладки к наладке):
    Нагрев
    Время работы вакуумного насоса
    Время охлаждения
    Время пневмосъема
    Действия должны выполняться в строгой последовательности в зависимости от прихода сигналов с датчиков и временных параметров.
    С программой и программированием контроллеров столкнулся впервые.
    С чего начать?
    Пробовал написать полностью в ST, комбинирую ST, CFC, FBD, SFC. Получается полная хрень.
    12,158
    Если нет аналоговых сигналов ,то можно сделать на ПР110 на языке FBD в среде овен лоджик .Если дадите ТЗ ,то помогу с проектом в теме "области применения ПР110".
    Дело в том что, уже приобрел ПЛК110-32 и ИП320. В принципе можно было бы взять ПР и четыре таймера. Но решил сделать через ПЛК.
    12,158
    если брать ПР ,то дополнительно таймеры не нужны .Ваше право выбирать инструмент ,только каждый инструмент требует своей подготовки пользователя.кстати панель можно подключить к ПР ,через модуль ПР МИ485.Удачи Вам.
    Ответ тех поддержки.
    Дмитрий Пантелеев <d.panteleev@owen.ru>
    """Дело в том, что через панель нельзя будет менять уставки времени.
    Для изменении времени (уставок) Вам необходим ПЛК (программируемый логический контроллер). На нем пишите программу в среде программирования Codesys. http://www.owen.ru/catalog/55710393
    ПЛК выбираете из соображения количества входов/выходов. Как вариант: ПЛК110-30. http://www.owen.ru/catalog/12196141 Или меньшее количество выходов ПЛК100 http://www.owen.ru/catalog/73637995"""
    Жаль, что тех поддержка не является таковой.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    правильно Вам техподдержка написала.
    Берите ПЛК и на языке LD (он самый простой для понимания и отладки) и потихоньку разбирайтесь.
    Панель необходима, для ввода изменяемых значений.
    На ПР не сделать, даже и обсуждать нечего. Не хватит входов. Вы еще кнопки не посчитали в режиме отладки.
    Захотел писать стихи. Купил пачку бумаги, ручку, табуретку...
    Сижу, пишу... Чета фигня получается ((((
    Если серьезно, то сходите на курсы в Овен, реально помогают начать, либо закажите кому-нить "выездное обслуживание"... человек приедет и при вас сделает эту программку.... так вы и задачу решите и поимете представление о том как это делается...
    десяток дискретных линий с дубовым алгоритмом - задача на пол-дня, панель и удобный алгоритм работы для оператора еще денек... а дальше, при наличии минимального понимания, уже сами сможете доводить установку )))
    12,158
    "Модуль интерфейсный ПР-МИ485 позволяет производить подключение программируемого реле ПР110 к сети RS-485. Такая связка позволяет опрашивать состояния входов ПР110 и управлять дискретными выходами прибора. Кроме того имеется возможность считывать и изменять состояние 64-х внутренних переменных. Таким образом, появляется возможность контролировать состояния внутренних переменных, отслеживать выполнение алгоритма, а так же удаленно менять уставки, переключать режимы и т.п.
    Например, пользователь может подключить панель оператора ИП320 и вывести на нее всю необходимую информацию
    ." из описания.
    В первом посте перечислены 6 входов из 12 ,и для ручного ,и ножного управления хватит .
    Делайте на ПЛК ,но если не трудно дайте в личку ТЗ ,сделаю на ПР(без панели ,потому как не располагаю) ,а потом сравним.Кстати схема будет на языке ФБ ,вы можете аналогичную схему сделать на ПЛК ,как вариант ,вам в помошь .
    Последний раз редактировалось rovki; 15.12.2011 в 12:53.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    "[COLOR="Purple"]
    Кнопка-пуск,
    -стоп,
    -Ручной режим,
    -Авт.Режим,
    -Открыть-3шт,
    -Закрыть-3шт,
    может и ещё, что-то вылезет.
    2 реле ПР и мастер сети ПЛК?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
  1. ПЛК110 сам по себе
    от Бл.Юрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 17:18
