Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Помощь по написанию программы.
    По умолчанию Помощь по написанию программы.
    Прошу сильно не пинать. Я ещё только учусь.
    Тема следующая. Есть ИПП120 и МВ110-224.8А. Читаем показание четырёх датчиков температуры и выводим на экран. Так же проверяем датчики на ошибку. Нужно реализовать следующее. Показывало температуры и бац... второй датчик уходит в аварию. Нужно что бы на экране на месте показания второго датчика появилось слово, пусть будет например "АВАРИЯ". Как это реализовать если это вообще возможно. Если нужно ткните носом где можно почитать. СПС всем кто откликнется.
    3,992
    Сделай второй экран, где на месте показания второго датчика будет слово, например "АВАРИЯ"
    Сделать переход на второй экран если есть авария
    Можно координату любого элемента управления экраном привязать к целочисленной переменной и при необходимости выводить из поля видимости или выводить на экран.
    Посмотрите в примерах шаблонов сетевых устройств, что-то подобное там делал.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Проэто я знаю. Но хотелось бы большей наглядности.
    Юрий вечером поищу.
    Авиатор я правильно понемаю. Если координата Х будет больше 16, то переменная она как бы вроде выводется, но фактически ее не будет видно. Она будет недоступна ни как. Просто если самому задать координату больше 16 редактор ругается. Потом программа при работе на месте матерится не будет...?
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 15.09.2018 в 12:48.
    Если х>16, то переменная не выводится вообще. Более того, на одной строке могут быть несколько элементов ввода значений переменных. но активными будут только те, что появляются на экране. Прога материться не будет.
    СПС за помощь. Думаю меня это устроит.
    Ткните носом хотя бы примерно где искать.
  1. Нужна помощь в подборе оборудования и написании программы
    от Дмитрий_Ш в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 17:17
  2. Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 19:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 13:27
  4. Помощь в выборе программы.
    от Валерий Бурик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:43
  5. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34
