Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114
    По умолчанию Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114
    Добрый день, очень прошу помочь. Необходимо реализовать следующее:
    При падение уличной температуры ниже чем -15 градусов, должен включаться насос (управляется частотным преобразователем) и при понижение температуры его мощность должна возрастать.
    Температура измеряется аналоговым датчиком температуры (ток 4..20, предел от -50..+100), выход тоже ток 4..20.
    Необходимо реализовать программу в OWEN Logic для ПР114. Подскажите возможные примеры реализации, или с чего начать. Очень прошу помочь, т.к. больше не куда обратиться.
    Начать можно с изучения вводного курса.
    Большое спасибо. Также буду признателен за другую информацию, т.к. сроки поджимают...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я бы поставил НТП и завел на аналоговый вход ПЧ.
    Остальное реализовывается на встроенном в ПЧ ПЛК.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А НПТ для чего?
    Вроде температура уже в 4-20мА.
    Так что все реализуемо на ПЧ без ПР. (Ну если только ПЧ совсем дубовый)
    А максимум вращения при какой температуре будет?
    Как то так, максимальные обороты от -30. Правда надо проверять как будет работать обычно на приборе программа работает по другому чем в симуляторе.
    Предположительно при температуре -40 градусов.
    Огромное спасибо за пример. Реализация оказалась довольно несложной.
    Вот накидал свой вариант проекта. Чуть изменил, теперь мощность насоса от 0 градусов до -40 (-40 это максимум). Но возникла проблема при входном плюсовом значение, программа также меняет значение на выходе. Nasos_setevoy.owl
    Жду комментариев )
  1. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  2. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  3. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  4. Очень нужна помощь с Конфигуратором САУ - МП!!!!
    от Димон1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:21
  5. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
