Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помощь в выборе датчиков.
    По умолчанию Помощь в выборе датчиков.
    Добрый день. Сразу оговорюсь я в этом "котле" недавно, поэтому и была создана данная тема.
    По работе появилась необходимость замены поставщиков продукции. Одни привязаны к курсу, у других(российских) долгий срок поставки.
    Человек ответственный по данному вопросу отсутствует.
    И так начну:
    Необходимы полные аналоги данных датчиков, которые хорошо себя зарекомендовали и смогут работать в паре с ПЛК Omron.
    1) Датчик давления IFM PM2658 (0.25 bar)
    2) Датчик потока IFM SA5000
    И главный пункт, из-за чего вся тема поднята, это
    3) Термометр сопротивления Элемер ТС-1088/1/pt100/-50...+200C/120/d10-6/кл.В/AГ-10
    Сам пытался найти, но в огромном количестве датчиков и модификаций я запутался.
    Спасибо за помощь, и извините за наглость.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Несколько непонятно, что Вы подразумеваете под ПОЛНЫМ АНАЛОГОМ.
    Что касается 1 и 2 пунктов. Датчик потока такой редко ломается, что касается совместимости с Омроном, то как у Вас сконфигурированы входа (ПНП или НПН), такую модифмкацию выхода и заказываете для дискретных выходов, а что касается аналоговых выходов у датчика давления и потока, то они стандартные, подойдут к любому контроллеру с соответствующим аналоговым входом.
    Лично я ПОЛНЫХ аналогов на 1 и 2 пункты не находил.
    А по 3 пункту - стандартный термометр сопротивления, у любого производителя таких полно, выбирайте только по типоразмеру.
    И самое главное непонятно - если Вас не устраивают ни Немецкие ни Российские производители, тогда какие нужны.
    Если Китай - тогда на Али.
    С уважением.
    С уважением.
    Производители полностью устраивают. Начальство хочет удешевление оборудования, без потери качества.
    В случае с Элемером, срок поставки занимает в среднем 5-7 недель, поэтому и рассматривается ОВЕН.
    Спасибо за ответ.
  1. Нужна помощь в выборе оборудования.
    от stanislavqa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 16:51
  2. Помощь в выборе программы.
    от Валерий Бурик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:43
  3. Помощь в выборе оборудования
    от chubov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 08:35
  4. Помощь в выборе оборудования
    от vitka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 22:48
  5. Нужна помощь в выборе контроллера
    от Николай Сергеевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 08:55
