Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужна помощь в выборе оборудования.
    По умолчанию Нужна помощь в выборе оборудования.
    Здравствуйте, нужна помощь в выборе оборудования ОВЕН для отопления помещения.
    Имеется помещение 40 квадратов, которое нужно отопить с помощью ИК панелей. Интересует какое оборудование нужно для реализации следующих параметров:
    1)Возможность автоматического поддержания температуры в заданный промежуток времени (ПН-ПТ с 8-17ч. +20C, после 17-00 +3С)
    2)Возможность удаленного управления системой.
    Общая мощность ИК панелей не более 4 кВТ.
    Хотелось бы узнать поподробнее какие терморегуляторы, таймеры, GSM модули, дополнительное оборудование вашего производства для этого потребуется.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Я так думаю ПЛК-150 или ПР-114
    22.02.2013
    RZN
    958
    А что ПР-ку можно подружить с ПМ01?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    подружить не удастся так это не нужно покупается отдельно GSM сигналка их как грязи и все работает
    10.04.2010
    967
    А это у http://www.owen.ru/forum/member.php?u=6758 спросить
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    В принципе работа с ПР через ПР-МИ485 по сети ничем не отличается от прочих слэйв устройств типа модулей, трм-ок с интерфейсом и ПЛК. Если управление с помощью SMS то да, только ПЛК. GSM-сигналку тоже себе ставил, типа Эритея. Вобщем работает конечно, но примерно раз в год слетают все настройки, кот. нужно по новой заводить через телефон. Возможно модели с настройкой от РС лишены этого недостатка.
    Настройки слетают на Эритее или на Овне или и там и там?
    И во сколько примерно $ встенет эта вся система?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    CCU825-MZ+E011-AE-PD без АКБ! (на DIN) GSM контроллер выносная 4периметра +16 вх, антенна SMA, R&DS 9500
    пр 144 5000
    итого 14500+ ящик+работа
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:19
  2. Помощь в выборе оборудования
    от chubov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 08:35
  3. Нужна помощь в выборе оборудования.
    от mximus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 21:19
  4. Помощь в выборе оборудования
    от vitka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 22:48
  5. Нужна помощь в выборе контроллера
    от Николай Сергеевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 08:55
