Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помощь в выборе оборудования
    По умолчанию Помощь в выборе оборудования
    Помогите с подбором оборудования для решения следующей задачи:
    Наполнение резервуара водой глубинным насосом.В резервуаре стоит гидростатический датчик с токовым выходом 4-20мА.Расстояние до скважины 3км,поэтому хотелось бы управлять по GSM связи.Есть в наличие модемы Овен ПМ 01.
    Подойдёт ли такая связка:ПД100ДГ+ТРМ202+ПМ01-ПМ01+ПЛК150
    Да, ваш вариант вполне может решить эту задачу.
    Уточните, управлять необходимо чем? ТРМ202 сам будет управлять, или управление идет с ПЛК?
    Ваша схема будет работать только в режиме CSD (звонок - звонок). В этом случае можно будет подключиться к ТРМ и считать данные, например, измеренную величину.
    Управлять нужно пускателем глубинного насоса.Нужно поддерживать уровень в резервуаре.Подскажите как это сделать попроще и как настроить ПЛМ150?
    Модемы и плк зачем? Управлять насосом будет ТРМ202 + Пд100ДГ.
    Большое расстояние плюс скважина находится на острове.
    Большое расстояние от чего до чего? Не очень понятна схема Вашей системы. Трм202+ПД100-ДГ будет управлять насосом, а через модем будет осуществляться связь с ПЛК, но зачем связь? Для задания уставок? Опшите подробней задачу.
    Большое расстояние от глубинного насоса до резервуара.ПД-100+ТРМ202 будут стоять на резервеаре мерить уровень воды в в нём.ПМЛ на скважине будет включать глубинный насос по уровню в резервуаре.
    А чем не устраивает ТРМ202? Он ведь может не только измерять, но и управлять. В любом случае, если нужна постоянная связь (GPRS), то нужен ПЛК с двух сторон.
  1. Помощь в выборе оборудования
    от vitka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 22:48
  2. ТРМ 151-01 или.. помогите в выборе
    от soto68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 14:02
  3. прошу помочь в выборе оборудования для считывания измерений
    от valeriy vm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 16:13
  4. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
  5. Нужна помощь в выборе контроллера
    от Николай Сергеевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 08:55
