Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Работа по интерфейсу RS-485 или RS-232 без стандартного протокола. Можно так?
    Lightbulb Работа по интерфейсу RS-485 или RS-232 без стандартного протокола. Можно так?
    Есть потребность принять/передать в ПЛК "сырые" данные по указанным линиям связи.
    Можно ли как-то обращаться напрямую в порт на чтение/запись, минуя протоколы modbus и другие?
    Спасибо!
    П.С. : Я правильно понимаю, что это можно делать при помощи Universal Network Module?
    Если да, то можно ли каким-то образом выставить не стандартную скорость из списка, а другую, которой нет в списке?
    Например, если вызывать этот модуль из ST - программы?
    Последний раз редактировалось Daedal; 27.08.2018 в 18:05.
    Спасибо!
    Уточните, пожалуйста, будет ли работать, если скорость порта указать нестандартную?
    Цитата Сообщение от Daedal Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Не будет работать.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не будет работать.
    Что-то я не помню такого ограничения, работал на разных скоростях без проблем.
    На разных - нестандартных?
    Это ключевой момент. Беру/не беру ПЛК.
    так Вы назовите что для Вас не стандартная скорость а еще лучше микросхему последовательно порта(UART)
    Скорость 10400. Микросхема будет, наверное, MAX3232, но я ещё не купил.
    09.10.2014
    743
    Протокол KWP -2000 поднимать собираетесь?
    Вас спрашивали про UART, а не про драйвер.
    Ну и сложно еще один кварц поставить?
  1. Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:03
  2. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 17:56
  3. Связь ПЛК154 с ПК по интерфейсу RS-232
    от 149-521 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:20
  4. типы переменных протокола овен, работа с сми1
    от Шуваев А.В. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 14:10
