Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    По умолчанию Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    Здравствуйте.
    1. Обязательно ли каким образом прописывать реле слейв в мастер реле ?. (Основное реле работает автономно, но к нему МОЖЕТ быть присоединен реле расширения сильно расширяющий функционал определённых функций основного блока, вот и вопрос может ли основной блок "подхватить" блок расширений если его в опредёлённый момент подсоединили).
    1.1 Если надо, то может он быть неприсоединён ?
    2. Зеркальный вопрос. надо ли в слейв прописывать мастер?
    2.1 Если надо то может ли он быть неприсоединён ?
    3. Сколько сетевых переменных есть в ПР200 ?
    12,159
    В слейве прописывать мастер?????
    Я только перехожу на овен, вопросы могут быть глупыми.
    12,159
    НО тогда просто сформулируйте задачу ,без решений
    Это и есть задача.
    Подключение слейвов к мастеру.
    Подключение мастера к слейву.
    В режиме что блок может работать сам по себе, но если присоединили будет работать уже в тандеме.
    12,159
    В мастере прописываются все адреса слейвов ,если нет какого нибудь слейва ,мастер будет всеравно его опрашивать и уходить в таймауты ...
    В слейве ни какие мастера не прописываются ....
    Тамаут что это значит.
    1. Проблемы ?
    2. Какое значение сетевой переменной будет?
    12,159
    1.проблемы ..ожидание
    2.не читается (значит старое ,прежнее считанное) и не пишет ...
    1. что значит проблема ожидание ?
    2. понятно, значит надо с определённой периодичностью сбрасывать значение переменной.
    12,159
    Ожидание соединения ... ожидание ответа от слейва и пока не истечет время ожидание мастер дальше не пойдет к другим слейвам ...и регистрам
  1. ПЛК73 работа в режиме слейв
    от Karrimdra в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 00:07
  2. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  4. сп270-т не отвечает в режиме слейв
    от БДВ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:18
  5. ПЛК мастер и слейв
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:19
