Необходимо связать MasterSCADA с ПЛК63 по интерфейсу RS-485. ПЛК соединен с ПК через преобразователь АС-4. Как я понимаю, нужно использовать OPC-сервер овеновский для приборов по интерфейсу RS-485, ну или Lectus, кодесисовский OPS не подойдет, так как там нет связи по RS-485?? Так ли это?
В ПЛК необходимо настроить в конфигураторе RS-485: скорость, адрес и прочее. Потом в Субменю добавить переменные которые необходимо задействовать в скаде, поставить галочку у Modbus и задать номер регистра (его как от балды??) для каждой переменной. Потом открыть ОРС и добавить порт, устройство и переменные и задать все параметры. И в конечном итоге добавить OPC в скаду и подключить переменные? Так ли это??
Ответить с цитированием
